3290|19
定时器中断程序 [复制链接]
#include
void Init_Ta0(void);
void main(void)
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 关看门狗
          Init_Ta0();                            //初始化TA0
      _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // 进入低功耗3
/***************TIMER0_A1_VECTOR中断程序******************/
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
      switch( TA0IV )
       case  2: break;
       case  4: break;
       case  6: break;
       case  8: break;
       case 10: break;
       case 12: break;
       //case 14: P1OUT ^= BIT0;break;            //LED1 翻转
void Init_Ta0(void)
      P1SEL |= 0x0E;                             // P1.1 P1.2 P1.3 作为Timer0_A5 TA0-TA2 输出
      P1DIR |= 0x0F;                             // P1.0 - P1.3 输出
      P1OUT &= ~BIT0;
      TA0CCTL0 = OUTMOD_4 ;                      // CCR0 翻转输出模式
      TA0CCTL1 = OUTMOD_4 ;                      // CCR1 翻转输出模式
      TA0CCTL2 = OUTMOD_4 ;                      // CCR2 翻转输出模式
      TA0CCR0 = 20000;                           // CCR0 赋值
      TA0CCR1 = 2000;                            // CCR1 赋值
      TA0CCR2  = 200;                            // CCR2 赋值
      TA0CTL = TASSEL_1 + TAIE;                  // ACLK,溢出使能
      TA0CTL |= MC_2;                             //连续计数
      //在连续计数模式中,定时器重复地计数到0FFFFh,然后从0 开始重新计数.
     //当定时器从0FFFFh计数到0时,中断标志TAIFG置位;
捕获模式:用来判断外部输入信号的边沿,用于测量外部信号的频率。 比较模式:内部寄存器TAR的值与ccrx比较,产生各种波形  详情 回复 发表于 2014-3-12 20:19
在连续计数模式下,从0FFFFh计数到0时,TAIFG置位,设置CCR0,CCR1,CCR2还有作用吗?
设置CCR0,CCR1,CCR2定时时间??
2781
417
这是用来输出PWM波的占空比。数据手册第471页有输出模式的框图。
那个LED灯亮灭,是不是要计数到0FFFF才有闪,CCR1,CCR2,我好像有点明白啦!这是两个PWM波形的占空比!!CCR0是PWM的周期不明白?帮忙点点,或者送个手册我捉摸一下呗!!谢谢!!  详情 回复 发表于 2014-3-12 18:11
我用的是F5438中文全集!!可能不一样!能把你的数据手册给我一个吗??谢谢!!  详情 回复 发表于 2014-3-12 17:56
2781
417
是通过比较模式产生PWM波的
比较模式?不是捕获模吗??  详情 回复 发表于 2014-3-12 19:06
这样理解就好点,连续模式是指的TA的计数器的工作模式,CCR0~CCR2用来设置计数器触发中断的时间。
这样设计的好处是用一个TIMER配合多个CCR可以实现多个时间组合,从而达到设计较复杂的时间触发要求。
当定时器计数到TACCRx 和TACCR0 时,OUTx 按选定的输出模式发生变化。如图12-13所示例子,该例 使用了TACCR0 和TACCR1。 要是按照这样输出的话,就与CCR0,1,2无关啦!!  详情 回复 发表于 2014-3-12 18:02
是这个吗?
这样设计 ...
使用了TACCR0 和TACCR1。
图不对!应该是这个图!!  详情 回复 发表于 2014-3-12 18:03
使用了TA ...
图不对!应该是这个图!!
2781
417
我看的是官方的英文数据手册。家里没网了
哦!谢谢!!
qinkaiabc 发表于 2014-3-12 17:00
是通过比较模式产生PWM波的
比较模式?不是捕获模吗??
2781
417
恩!我又查了一下资料:是比较模式产生PWM波形;
共有四路输出:P1.0控制LED、P1.1输出CCR0产生的PWM波、P1.2输出CCR1产生的PWM波、P1.3输出CCR2产生的PWM;计数器计到0FFFFh时,LED的状态就变化一次!分析的对不???
在连续计数的模式下,CCR0可以改变输出的PWM波形的周期吗???求指点啊!!谢谢!!
在连续计数模式下,CCR0、CCR1、CCR2的功能一样捕获/比较;在这里是比较模式输出PWM波形;三个独立的PWM波形;周期为65535.  详情 回复 发表于 2014-3-14 10:11
自己发帖,自己解答!!!很有成就感啊!哈哈!!!
