2534|4
6499
管理员
泰克又出给力新作——六合一示波器 省钱省地儿 [复制链接]
嵌入式技术盛行的今天,硬件日益复杂,电子工程师和测试人员对示波器的要求又有了新的变化:性能要出色,价格要经济实惠,如果还能身兼数职那就更好了!所以,近年来,多合一功能的示波器似乎已经成为测试测量市场的一股新潮流:2011年3月份,一贯高大上的安捷伦推出的Agilent InfiniiVision 3000 X系列四合一功能示波器;同年8月底,示波器领导者泰克推出了全球第一款集示波器和频谱仪于一体的MDO示波器;2013年8月,RF测试龙头、示波器后起之秀罗德与施瓦兹也推出了结合时域波形测试、逻辑分析、协定分析及频域分析功能于一身RTM2000系列示波器。前不久,泰克又推出了六合一的MDO3000系列混合域示波器,对,没有错,是“六”,六种功能合而为一,这次,示波器发明者泰克公司似乎为多合一功能的示波器定义了新的高度。
点击此处查看详情
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
这个功能是自选的,及格两路的得三万多(仅仅示波器和数字电压表)  详情 回复 发表于 2014-4-4 13:12
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
裸片初长成(高级)
原来是这六个功能:
   示波器:MDO3000 示波器配有省时工具,可帮助用户比以前更快地发现、捕获、搜索和分析设计中的问题。具有2个或4个带宽范围为100 MHz - 1 GHz的模拟输入通道、高达5GS/s的采样率。1 GHz仪器标配1 GHz无源电压探头,这些低电容探头能够最小化对被测器件的影响,同时减轻信号失真和把信号“干净”地传送至示波器进行测量。借助新的FastAcq(快速采集)特性,MDO3000示波器提供每秒超过280,000个波形的捕获速率,并将波形显示在鲜亮的数字荧光显示屏上,迅速发现难捡事件。
    频谱仪:MDO3000 示波器的专用 N 型连接器和采集系统提供射频性能,媲美单机版基础频谱分析仪。其频率覆盖与示波器带宽相匹配,任何机型上的RF输入频率均可扩展至3 GHz,具有业内唯一高达 3 GHz的捕获带宽,SFDR 为 -60 dBc(典型值)。尽管 MDO3000 示波器集示波器和频谱分析仪功能于一身,但其成本却远远低于这两台仪器。
    任意函数发生器:集成的可选50 MHz AFG功能,用户可轻松复制传感器信号或其他缺失的系统输入,无需等待系统各个部分完成。配有 128 k 点波形存储器,任意波形记录长度达到竞争产品的八倍之多。 输出速率达 250 MS/s,比竞争产品快两倍以上。兼容 Tektronix ArbExpress® 基于 PC 的波形创建和编辑软件。
    逻辑分析仪:选配 16 条集成数字通道,提供观察两条不同总线所需的通道数量,这些数字通道与示波器的模拟通道同步,让用户能够观察到设计中发生的情况。具有500 MS/s 取样速率(2 ns 定时分辨率),每条通道 10 M 点记录长度,8.25 GS/s 取样速率,MagniVu(121 定时分辨率)。
    协议分析仪:利用 MDO3000 示波器的协议分析软件包,用户可以直接在示波器上解码总线。为下述总线提供了船型分析软件包:I2C, SPI,RS-232/422/485/UART ,CAN, LIN,USB2.0,MIL-STD-1553,I2S, LJ, RJ, TDM,FlexRay。
    集成数字伏特计(DVM)提供3.5位数 AC RMS、DC或AC+DC RMS电压测量以及5位数频率测量,其大尺寸、易读式显示屏使您能够立即觉察出读数的变化。在注册MDO3000产品时可免费获得DVM特性。
不知道价格几何?
134
好用吗,正好要买一个
2700
估计公布了价格之后,别说个人,就是小公司都会望而却步
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
