2804|1
59
请教:USB批量传输与速度问题 [复制链接]
各位达人好,俺最近搞一个LPC2378+ISP1161的USB主机项目,遇到几个问题请教各位达人:
1,在批量传输数据的时候经常出现这样的情况(但不是每次都出现):命令阶段正常,数据阶段正常,可到了状态阶段出现了问题,单步跟踪后发现是状态阶段收到的PTD数据结构中的ActualBytes域本来应该是13字节(CSW),但实际收到的是0字节,但是收到的PTD中的CompletionCode域却是正确的0x00;这样的情况只要出现一次,以后的批量传输就都回出错,导致整个数据传输过程失败。但是,如果在批量传输的数据阶段之后加入一个比较大的延时,这样的情况出现的几率会大大的降低,请问有哪位达人遇到过这样的情况?为什么会出现这样的情况?
2,传输速度的问题。我们的主机写U盘的速度经过测试只有3.xKB/s,写一副300k左右的图片到U盘用了一分钟左右,速度出奇的慢。我们的2378用的是模拟总线,理论上说模拟总线的速度会慢一些,但即使这样,主控器每次向1161送出16位数据之后必须加入一个计数大约5000左右的延时,否则ADS就会出现“取数据终止”的错误(表明程序运行出错),并且程序根本无法执行加入延时之后程序才会正常运行,请各位达人帮忙分析一下原因!!
感激涕零!!!
PS:这个问题我在“驱动开发/核心开发”也发过,回帖的人太少,到这里来碰碰运气
问题比较多,漫漫看文档吧.  详情 回复 发表于 2007-10-5 21:17
87
问题比较多,漫漫看文档吧.
快来报名!
