1654|0
5014
裸片初长成(初级)
IAR编译,Flash还剩多少? [复制链接]
用掉的Flash是:用掉的Flash是CODE+CONST
在IAR中,可以如下图所示,选中generate linker listing, static overlay map. 然后Rebuild后,可以在output中找到.map文件,然后查看const数据存储的位置。
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
