3747|16
36
提问+beaglebone 网络怎么设置? [复制链接]
修改 /etc/network/interfaces 文件
设置为静态IP,但是上不了网,ping路由也ping不通。
ifconfig中也不显示设置的IP地址,
auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.0.5
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
network 192.168.0.0
大家帮忙看看,有错吗?  重启之后也不能上网
你写错文件了,是etc下的profile文件,只需要写ifconfig eth0 。。。  详情 回复 发表于 2014-2-21 22:18
36
vi  dd
关注中。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-2-21 08:47
大家一起玩,争取给弄得好玩一些 ,易用一些  详情 回复 发表于 2014-2-20 10:30
饭煮不熟,不能怪锅。  详情 回复 发表于 2014-2-19 21:34
网卡驱动起来了?
网卡没问题,总是自动获取IP,看到网上好多这样的问题,设置为静态IP重启之后还是自动获取IP。  详情 回复 发表于 2014-2-20 10:11
335
上网没这么折腾吧。。。
cout 发表于 2014-2-19 18:49
我就没见过这么难用的板子……难怪没人买beaglebone呢,千万别买
饭煮不熟,不能怪锅。
5968
ifconfig eth0 up 试试
不好用能用起来 说明有实力,大家都能用起来的,价值相对就小多了
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
36
leo121 发表于 2014-2-19 19:34
网卡驱动起来了?
@chenzhufly@chenzhufly @klyz12ss @yanxinboy @leo121
那是你没找到正确的设置文件,你可以先尝试手动设置,看看ip地址是不是有变化 例如:ifconfig eth0 192.168.0.5  详情 回复 发表于 2014-2-21 13:20
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
我也是打算搞好,给大家看一看的,弄了两个晚上。。。 还是重新做个系统吧。。。  详情 回复 发表于 2014-2-20 13:01
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
36
还是重新做个系统吧。。。
加油加油 :)  详情 回复 发表于 2014-2-20 13:03
管理员
还是重新做个系统吧。。。
加油加油 :)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
764
可以上网的,,,,
在ubuntu下我还没试过
Win7只要稍微设置一下即可
方法google一下吧
115
关注中。。。。。。。。。。。。。
网卡没问题,总是自动获取IP,看 ...
1559
24
楼主你别这么激动嘛,如果是ubuntu,那么我告诉你,只要在你的配置文件末尾添加nameservers 8.8.8.8 即可。有我记得之前有分享过这个内容的啊,问题再联系我吧。
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
楼主我告诉你怎么连:  我只有一根网线,没有串口线,没有sd卡,没有usb线,啥也没有。  只有一个路由器,我把板子和路由器连上,  然后用电脑打开192.168.(设置路由的网页)。  查看连接上路由器的用户  ,连上路由后  DHCP服务器会自动给板子分配ip号。  重点:  通过putty连接板子  ,  进入/etc/profile目录下 加一句话:ifconfig eth0  xxx.xxx.xxx.xxx  给板子设置上一个静态的IP , 然后 网线就可以从路由器上取下来了,接上电脑就可以了。
36
这样的话相当于登陆都要配置eth0啊,那/etc/network/interfaces 文件没有作用了吗?
