3957|1
串口通信波形与收到的数字不一致 [复制链接]
本在在做串口实验的时候,用PROTEUS来仿真,这个实验很简单,就是利用上位机软件控制LED灯的亮灭,在用PROTEUS中的虚拟终端模拟的时候,发现一个这样的现象,求解释:
1.利用十六进制的形式发送数字1——9,利用示波器测量波形
2.在程序中,定义一个数组,在串口接收完成中断函数中将UDR的值赋给数组
3.将实际发送的数字,程序接收到的数字,与示波器测量到的波形进行对比,得到如下现象:发送的数字的ASCII与示波器显示的波形能够匹配得上,但是接收到的数字就完全不一样了,什么原因造成的呢?
另外关于发送数据的时候,起始信号是必须的,那么起始信号是否占用一个串口时钟周期,如果这样的话,再加上一位停止信号,那么就应该是10位才对,可是为什么我所测到的波形都是只有9位数呢?
发送一到9的数字
发送一到9的数字
程序中扑捉到的数字
程序中扑捉到的数字
数字1波形
数字1波形
数字2波形
数字2波形
数字三波形
数字三波形
数字4波形
数字4波形
1.从4张波形图看,通信线上分别是字符'1'、'2'、'3'、'4',ASCII码的0x31、0x32、0x33、0x34,不带校验位。 2.可能是TTL或CMOS电平信号,而不会是RS-232C电平信号(两者的逻辑是反的)。 3.如果收到的内容不对,先检查收发波特率是否设置得一致。 4.“停止位”已被隐藏在“空闲”里所以看不到,因为两者是同样的电平。  详情 回复 发表于 2014-1-7 08:30
3138
裸片初长成(初级)
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
