883|10
3401
串口通讯之间增加数字隔离芯片ADUM1201,有的时候为啥收到的数据和发出来的不一致... [复制链接]
串口通讯之间增加数字隔离芯片ADUM1201,有的时候为啥收到的数据和发出来的不一致,会多一些字节。这是什么原因?
我的意思是,你按我图里的,点左上角,点选项,点报文分包设置,把分包间隔设置的小点,就不会出现你图里出现的粘包现象了   详情 回复 发表于 2024-7-25 15:50
2647
QWE4562009 发表于 2024-7-24 18:39 串口通讯之间增加数字隔离芯片ADUM1201,有的时候为啥收到的数据和发出来的不一致,会多一些字节。这是什么 ...
示波器看看,是真的多吗
222
哪里多了,左右对比 ffff 总数量一样多啊,左边两条数据粘到一起了而已啊
这种串口工具是按照时间间隔拆包的,不同电脑时间上有一点小差异,因为 windows 系统实时性不强
所以左边串口工具认为两组数据之间的时间间隔太小,于是合并到一行显示
接下来,你需要定义数据包的格式,建议参考一下 cdbus / cdnet
非常感谢你的指导  详情 回复 发表于 2024-7-25 15:42
707
这个软件很好用,这个粘连在这个软件上比较麻烦,不过如果是粘包的话可以通过调节分包时间解决
没看懂你要表达的意思  详情 回复 发表于 2024-7-25 15:44
这个是什么软件呢  详情 回复 发表于 2024-7-25 15:43
3401
dukedz 发表于 2024-7-25 09:46 哪里多了,左右对比 ffff 总数量一样多啊,左边两条数据粘到一起了而已啊 这种串口工具是按照时间间隔拆 ...
非常感谢你的指导
3401
极限零 发表于 2024-7-25 10:02 这个软件很好用,这个粘连在这个软件上比较麻烦,不过如果是粘包的话可以通过调节分包时间解决 &nbs ...
这个是什么软件呢
你用的软件不就是这个吗,串口调试助手啊。。。。  详情 回复 发表于 2024-7-25 15:47
3401
没看懂你要表达的意思
707
QWE4562009 发表于 2024-7-25 15:43 这个是什么软件呢
707
QWE4562009 发表于 2024-7-25 15:44 没看懂你要表达的意思
好的  谢谢   详情 回复 发表于 2024-8-10 09:58
如何进行设置嘛  详情 回复 发表于 2024-8-10 09:56
3401
极限零 发表于 2024-7-25 15:50 我的意思是,你按我图里的,点左上角,点选项,点报文分包设置,把分包间隔设置的小点,就不会出现你图里 ...
如何进行设置嘛
3401
好的  谢谢
