3086|10
今天第一天学习FPGA,写了个小程序大家看看那里不对 谢谢了 [复制链接]
如题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
按键去抖没做吧  详情 回复 发表于 2014-6-21 11:11
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity light_led is
port(
                key  : in  std_logic;
                led1 : out std_logic;
                led2 : out std_logic;
                led3 : out std_logic
end light_led;
architecture light of light_led is
begin
        process(key)
        begin
                if key = '0' then
                led1 <='0';
                led2 <='0';
                led3 <='0';
                end if ;
                end process;
end light;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
上面是我的VHDL代码,想实现按键点亮LED灯,我的开发板是led是给低电平亮,大家看看那里不对??
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
1、FPGA逻辑和电路有直接关系,不看电路无法说对错。比如key<='0'算按键被按下还是被释放?LED<='0'算点亮还是熄灭?
2、但程序中LED只被置'0'没有被置'1'的肯定不对。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
565
led<='1',试一下,都不亮就是电路问题,或者程序就没有下进去
此帖出自FPGA/CPLD论坛
109
按键没有消抖,输出口只有低电平会出错的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
按键抬起来后,灯还亮吗?沿触发还是电平触发?只有if,没有else,意味着:假设灯原来是熄灭的,按键之后,灯亮了,然后灯就一直亮着,再也熄不掉了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
正解  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:20
看看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
vhdl if要括号吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
gaz_yz 发表于 2014-2-10 12:05
按键抬起来后,灯还亮吗?沿触发还是电平触发?只有if,没有else,意味着:假设灯原来是熄灭的,按键之后, ...
正解
此帖出自FPGA/CPLD论坛
348
按键去抖没做吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名为了方便大家交流,建了两个QQ群:QQ群3号:198387118  【1000人群】QQ群5号: 239316959【2000人群】群内已有成员3000余人!
更多内容关注微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰
