5411|11
79
s3c2410给的mencfg.s编译不通(程序是厂商给的) [复制链接]
;*        北京精仪达盛科技有限公司
;*                                                   研    发    部
;*                                             http://www.techshine.com
;*--------------------------------------------- 文件信息 ----------------------------------------------------
;* 文件名称 : Memcfg.s
;* 文件功能 : 该文件为2410的存储器个分区的配置头文件。
;* 补充说明 :
;*-------------------------------------------- 最新版本信息 -------------------------------------------------
;* 修改作者 : ARM9开发小组
;* 修改日期 : 2005/08/03
;* 版本声明 : V1.0.1
;*-------------------------------------------- 历史版本信息 -------------------------------------------------
;* 文件作者 : XXX(samsung)
;* 创建日期 : 2002/02/28
;* 版本声明 : v0.0
;//Memory Area
;//GCS6 16bit(16MB) SDRAM(0x0c000000-0x0cffffff)
;//GCS7 16bit(16MB) SDRAM(0x0d000000-0x0dffffff)
;//          or
;//GCS6 32bit(32MB) SDRAM(0x0c000000-0x0dffffff)
;//BWSCON
DW8                        EQU        (0x0)
DW16                EQU        (0x1)
DW32                EQU        (0x2)
WAIT                EQU        (0x1<<2)
UBLB                EQU        (0x1<<3)
               ASSERT :DEF:BUSWIDTH                              //这里有错误
    [ BUSWIDTH=16                                               //这里也有错误
B1_BWSCON        EQU (DW16)
B2_BWSCON        EQU (DW16)
B3_BWSCON        EQU (DW16)
B4_BWSCON        EQU (DW16)
B5_BWSCON        EQU (DW16)
B6_BWSCON        EQU (DW16)
B7_BWSCON        EQU (DW16)
    | ;BUSWIDTH=32
B1_BWSCON        EQU (DW32)
B6_BWSCON        EQU (DW32)
B7_BWSCON        EQU (DW32)
;//BANK0CON
B0_Tacs                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tcos                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B0_Tcoh                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tah                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tacp                EQU        0x0
B0_PMC                EQU        0x0        ;normal
;//BANK1CON
B1_Tacs                EQU        0x0        ;0clk
B1_Tcos                EQU        0x0        ;0clk
B1_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B1_Tcoh                EQU        0x0        ;0clk
B1_Tah                EQU        0x0        ;0clk
B1_Tacp                EQU        0x0
B1_PMC                EQU        0x0        ;normal
;//Bank 2 parameter
B2_Tacs                EQU        0x0        ;0clk
B2_Tcos                EQU        0x0        ;0clk
B2_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B2_Tcoh                EQU        0x0        ;0clk
B2_Tah                EQU        0x0        ;0clk
B2_Tacp                EQU        0x0
B2_PMC                EQU        0x0        ;normal
;//Bank 3 parameter
B3_Tacs                EQU        0x0        ;0clk
B3_Tcos                EQU        0x0        ;0clk
B3_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B3_Tcoh                EQU        0x0        ;0clk
B3_Tah                EQU        0x0        ;0clk
B3_Tacp                EQU        0x0
B3_PMC                EQU        0x0        ;normal
;//Bank 4 parameter
B4_Tacs                EQU        0x0        ;0clk
B4_Tcos                EQU        0x0        ;0clk
B4_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B4_Tcoh                EQU        0x0        ;0clk
B4_Tah                EQU        0x0        ;0clk
B4_Tacp                EQU        0x0
B4_PMC                EQU        0x0        ;normal
;//Bank 5 parameter
B5_Tacs                EQU        0x0        ;0clk
B5_Tcos                EQU        0x0        ;0clk
B5_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B5_Tcoh                EQU        0x0        ;0clk
B5_Tah                EQU        0x0        ;0clk
B5_Tacp                EQU        0x0
B5_PMC                EQU        0x0        ;normal
;//Bank 6 parameter
B6_MT                EQU        0x3        ;SDRAM
;B6_Trcd                EQU        0x0        ;2clk
B6_Trcd                EQU        0x1        ;3clk
B6_SCAN                EQU        0x1        ;9bit
;//Bank 7 parameter
B7_MT                EQU        0x3        ;SDRAM
;B7_Trcd                EQU        0x0        ;2clk
B7_Trcd                EQU        0x1        ;3clk
B7_SCAN                EQU        0x1        ;9bit
;//REFRESH parameter
REFEN                EQU        0x1        ;Refresh enable
TREFMD                EQU        0x0        ;CBR(CAS before RAS)/Auto refresh
Trp                EQU        0x0        ;2clk
Trc                EQU        0x3        ;7clk
Tchr                EQU        0x2        ;3clk
REFCNT                EQU        1113        ;period=15.6us, HCLK=60Mhz, (2048+1-15.6*60)
        END
Error:a1312E;Assertion failed
     Memcfg.s   line 39
39 00000000    ASSERT:DEF:BUSWIDTH
Errot:A1150E:Bad symbol
     Mnecfg.s  line 40
40  00000000     [BUSWIDTH=16
BUSWIDTH 是否在其他文件定义?而那个文件没有包括到工程?  详情 回复 发表于 2010-3-15 17:27
64
你用什么编译的?
79
我用ADS1.2编译的啊~是不是编译器有问题啊?
终于找到组织了,我也面临这个问题,找了好久了,没找到原因.
49
顶顶顶
79
我也有这个问题,不过我用的是MDK4.0.不同的编译器要怎样呀?
79
估计是头文件问题,呵呵。
62
MARK
63
去问你买开发板的技术支持吧!也许他能告诉你。
这事儿一个电话给技术支持摞过去,还怕不解决?搞定记得跟大伙分享一下,^_^…
75
BUSWIDTH 在环境中没有设置
你搜索看看
