2682|11
请大家帮小弟看一段程序,谢谢! [复制链接]
麻烦哪位帮小弟看一下这段程序呢,现象:串口无输出,检测TI不置位,程序卡在JNB TI,$
YX      EQU     P3.6              ;运行
SR      EQU     P3.2              ;输入 ON=0
JDQ     EQU     P3.3              ;继电器 ON=0
AUXR    EQU     8EH
        ORG     0000H
        SJMP    MAIN
        ORG     000BH
        LJMP    INTT
        ORG     0030H
MAIN:   MOV     P1,#0FFH
        MOV     P3,#0FFH
        LCALL DEL1
        MOV     TMOD,#20H
        ORL     AUXR,#40H  ;定时器1时钟为Fosc,即1T
ORL     AUXR,#80H  ;定时器0时钟1T模式
ANL     AUXR,#0FEH  ;串口1选择定时器1为波特率发生器
        MOV     TH0,#28H
        MOV     TL0,#00H
        MOV     TH1,#0B8H
        MOV     TL1,#0B8H
        CLR     ET1
        SETB    TR1
        MOV     PCON,#80H
        MOV     SCON,#40H
        CLR     TF0
        SETB    TR0
        CLR     ES
        SETB    ET0
        SETB    EA
        SETB    YX
        MOV     R1,#100
LOOP:   JB      SR,$
        CLR     JDQ
        LCALL   SD_KS
        LCALL DEL1
JNB SR,$
        SETB    JDQ
        LCALL   SD_TZ
LCALL DEL2
SJMP LOOP
DEL1: MOV 30H,#183        ;1秒
D1:     MOV 31H,#255
D5:     MOV     36H,#40
        DJNZ    36H,$
DJNZ 31H,D5
DJNZ 30H,D1
RET
DEL2: MOV   32H,#210       ;60秒
D2: MOV 33H,#255
D3: MOV 34H,#255
D4: MOV 35H,#8
DJNZ 35H,$
DJNZ 34H,D4
DJNZ 33H,D3
DJNZ 32H,D2
RET
DEL10MS:MOV     40H,#5
D6:     MOV     41H,#22
D7:     MOV     42H,#248
        DJNZ    42H,$
        DJNZ    41H,D7
        DJNZ    40H,D6
        RET
SD_KS:  CLR     TR0             ;开始录像
        MOV     DPTR,#TAB0
        MOV     R0,#8
SD1:    CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR
        MOV     SBUF,A
        SETB    TI
        ;JNB     TI,$
        LCALL    DEL10MS
        CLR     TI
        INC     DPTR
        DJNZ    R0,SD1
        SETB    TR0
        RET
SD_TZ:  CLR     TR0             ;停止录像
        MOV     DPTR,#TAB1
        MOV     R0,#8
SD2:    CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR
        MOV     SBUF,A
        ;JNB     TI,$
        LCALL    DEL10MS
        CLR     TI
        INC     DPTR
        DJNZ    R0,SD2
        SETB    TR0
        RET
INTT:                           ;每5ms中断一次,500ms取反一下运行指示灯
        DJNZ    R1,RETTI
        CPL     YX
        MOV     R1,#100
RETTI:  RETI
TAB0:   DB      02H,0FEH,00H,00H,01H,00H,00H,01H
TAB1:   DB      02H,0FEH,00H,00H,00H,00H,00H,00H
        END
此帖出自51单片机论坛
不会汇编,,,帮顶  详情 回复 发表于 2014-2-21 01:38
1997
24
粗略看了一下,首先你SD_KS这段子函数是实现查表输出到SBUF,每次输出之间延时10ms,但我没发现你TI的定义,不知道是一个变量标志位还是一个IO口状态,估计程序本意是要等待TI满足一次反转条件,但实际上你程序其他地方并没有涉及到TI的反转,所以这里会卡住,你在检查一下吧
此帖出自51单片机论坛
新手飘过
此帖出自51单片机论坛
1071
汇编!!!!!看了会晕的路过
此帖出自51单片机论坛
173
我没有仔细核对,不知道你的波特率设置是否正确。定时器工作模式、串口工作模式等。不仅单片机端要设置正确,还要和接收端的波特率一致。
程序方面:   " MOV     SBUF,A
                     SETB    TI
                     ;JNB     TI,$    "
这3语句,当执行第一句后,串口即开始向外发送数据,然后应该进入原地等待阶段,等待发送完成,也就是执行第三句。而不是第二句。“TI”是发送完成后由硬件置位,检测到“TI ”置位后,程序即可自动进行下面的步骤。
而你用了第二句就错了。你不管发送完成与否你都人为的将“TI”置位,肯定不能正常。
应该是这样:“    MOV     SBUF,A
                            ;SETB    TI
                              JNB     TI,$   "
或者:“    MOV     SBUF,    A
                  JNB       TI,        $   "
此帖出自51单片机论坛
1631
汇编语言爱莫能助,友情帮顶
此帖出自51单片机论坛
个人签名科技改变生活
38
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
360
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
671
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
