13025|5
152
裸片初长成(初级)
数码管显示实验—救火车带你动手实验2 [复制链接]
在这一个实验中,用89S51最小系统板搭建数码管显示电路,继续学习单片机I/O的使用。另外还包括定时器的简单应用。 预期目标:明白动态扫描方式的数码管显示控制,I/O口输入方式简单应用(一个输入按键)。定时器的简单应用。 预期实验效果:4位数码管显示数字0-9999。从0开始每秒钟增加1,如果超过9999,则自动返回0重新开始显示。有一个清零按键,按一下按键数据返回0,重新开始; 实现步骤: 1、 硬件原理图: 以上原理图包括:电源电路,CPU部分,ISP程序下载电路,数码管显示电路,复位电路,时钟电路,和按键输入电路。 2、 硬件电路制作如下: 3、 在KEIL C 编译器下,编辑程序代码并且下载到单片机中。 源程序代码简要说明:后面附的源程序代码是我已经实验过的,能够实现预期目标中的效果。其中显示的数据每秒钟增加1,利用了AT89S51单片机的定时器0,产生了一个20ms的中断。每次进入中断,刷新数码管显示数据。50次中断后达到1秒,显示的数据自动增加1。在主程序中,只有一个按键判断程序。记录2次按键状态,如果上一次按键没有被按下,这次被按下,则显示数据清零,重新开始计数并显示。 附:源程序代码: #include <reg51.h> sbit key_state=P3^3; //当前按键状态 P3.3口输入 void delay_ms(unsigned short ms) //毫秒延时函数 { unsigned short i; unsigned char j; for(i=0;i<ms;i++) { for(j=0;j<200;j++); for(j=0;j<102;j++); } } unsigned char disp_table[]={0xBB,0x88,0xD3,0xDA,0xE8,0x7A,0x7B,0x98,0xFB,0xFA,0xF9,0x6B,0x33,0xCB,0x73,0x71}; //显示段码表 unsigned char disp_buff[4]; //显示数组 void display(unsigned char *p) //显示函数 { unsigned char i; unsigned char x; x=0x01; for(i=0;i<4;i++) { P1=~x; P0=disp_table[p]; x<<=1; delay_ms(4); } } unsigned char times; //时间计数 unsigned int dis_data; //显示数据 void t0()interrupt 1 using 0 //20MS定时器中断函数 { unsigned char i; unsigned int kk; TH0=0xb7; TL0=0xff; display(disp_buff); //刷新显示数据 if(++times>=50) //时间达到1秒 { times=0; dis_data++; //显示数据增加1 if(dis_data>9999) dis_data=0; //如果数据超出显示范围,自动置0 kk=dis_data; for(i=0;i<4;i++) //将显示数据填充到显示数组 { disp_buff[3-i]=(kk%10); kk=kk/10; } } } void main (void) { unsigned char last_key,this_key; //上次按键状态,这次按键状态; unsigned char i; P0=0xff; P1&=0xf0; //数码管显示8888 delay_ms(2000); //显示2秒钟 P0=0x00; P1|=0x0f; //数码管全部熄灭 TMOD|=0x01; //初始化定时器0,模式1 TH0=0xb7; //填充初始值 TL0=0xff; EA=1; //打开全局中断 ET0=1; //打开定时器0中断 TR0=1; //启动定时器0 while (1) { this_key=key_state; if((last_key==1)&&(this_key==0)) //如果按键被按下 { for(i=0;i<4;i++) disp_buff=0; dis_data=0; //显示数据清零 display(disp_buff); //从0开始显示数据 } last_key=this_key; } } 4、 实验效果观察。 数码管显示数据效果 按清零按键时,重新开始显示 本例用图示说明了一个单片机数码管显示实验的过程。事实上在这个过程中还有许多地方需要注意,这里只是实验的步骤和过程,希望你能自己动手焊接一个实验板,进行这个小实验,这样可以加深你对单片机开发的了解。如果你没有条件自己制作实验板,可以和我联系。 更加详细的单片机开发过程,请参考我们编写的单片机入门教程。教程结合图片详细介绍了每一个步骤。 联系方式:救火车 QQ:849046309 Email:mark423@163.com
此帖出自单片机论坛
顺便问一下,学习单片机是买成品学习板还是从0自己焊板子比较好呢  详情 回复 发表于 2008-5-18 12:32
个人签名我是有火救火,无火灌水的救火车
救火车单片机工作室
http://www.qm999.cn
32
回复:数码管显示实验—救火车带你动手实验2
支持原创。。。。。。。。。。。
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
呵呵 支持
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
o(∩_∩)o...,大虾,对你实在很是佩服,能从这么简单的实验做起,并且将的这么细。可以说是图文并茂......
在这道一声,你辛苦啦!!!
狂支持+++++~~~~~~~~~~~~!!!!!
现在我也是刚刚学习这个单片机,希望能以后能跟着大虾学习!!!
还望大虾能收小弟为徒!!!
此帖出自单片机论坛
110
支持,我也想玩
此帖出自单片机论坛
110
此帖出自单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
