2641|1
5318
453
多功能调试测试助手-DDS直接频率合成AD9834 [复制链接]
环境说明:CubeSuites+
由于该环境不支持中文,所以对程序可读性带来很多麻烦,乘有空闲时间可以把使用到的外设程序好好列列
文件:
AD9834.c   AD9834.h
函数:
Init_dds();
void send_F(unsigned long val);
细列:
//AD9834初始化
void Init_dds(void)
        AD9834_SCLK_H; //为下降沿移入数据做准备
        AD9834_CS_H;    //帧同步无效
        SPI16_Write(0x2100);//复位AD9834,同时频率寄存器分2次写入
        SPI16_Write(0x2038);//输出正弦波,SIGN BIT OUT有效
//同步串行写字
void SPI16_Write(unsigned short  data )
        unsigned char i ;
        AD9834_CS_L;  //帧同步有效
                for(i=0;i<16;i++)
                        if ((data&0x8000)==0x8000)// 数据是否为1
                           {AD9834_DATA_H;}
                             else
                        {AD9834_DATA_L;}
                        AD9834_SCLK_L; //下降沿有效
                        NOP();        NOP();        NOP();        NOP();        NOP();NOP();        NOP();        NOP();        NOP();        NOP();
                            AD9834_SCLK_H;
                        data<<=1;  //移位,待下位输出
        AD9834_CS_H; 帧同步数据无效
//发送频率值
//AD9834中文数据手册 P21,表11
        unsigned short freqHi;
        unsigned short freqLo;
        //频率值28BIT分2次送入频率寄存器REG0
        freqHi = 0x4000|(val & 0xFFFC000) >> 14 ;//B28 (DB13)=1;数据先移位高14BIT
        freqLo = 0x4000|(val & 0x3FFF);                 //B28 (DB13)=1;数据再移位低14BIT
        SPI16_Write(freqLo);
        SPI16_Write(freqHi);
好熟悉的SPI。  详情 回复 发表于 2013-12-17 09:38
1183
好熟悉的SPI。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
