27581|16
为什么系统(或者芯片)工作频率越高功耗越大 [复制链接]
为什么系统(或者芯片)工作频率越高功耗越大 牛人接招!各抒己见吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不错,讨论太好了  详情 回复 发表于 2011-12-27 09:44
回复:为什么系统(或者芯片)工作频率越高功耗越大
频率越高处理速度越快,也就是说单位时间内处理的任务更多,对应做的功越多,那么功率自然高了,也就是其功耗大了,不知道说的明白不?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
cmos等一些器件在开和关的时候,波形是有斜坡的,这个时候器件就会发热,相当于放大状态。频率越高处理速度越快,也就是说单位时间内,波形斜坡越多。如果频率高片子里做的事情状态不变功耗也很低的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
比如一个开关管,每次开关时,都有贯通电流即损耗,再比如,这样一个开关管,一秒打开一次,只有一次损耗,如果每秒打开n次,即有n倍的损耗。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
对于CMOS来说W=c×v×v×f
此帖出自FPGA/CPLD论坛
367
裸片初长成(高级)
叫你举着个东西不放,慢慢的也会冒汗。这个就是静态功耗。 如果不举东西,只是叫你不断的蹲下、站起,弄久了也会出汗的。这个就是动态功耗。 蹲下、站起的频率越快,你出的汗就越多。所以频率越高,功耗就越大。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
淆习过晶体管的三个工作区吧?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
瞬时功耗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 12楼 rui2507 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
133
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1147
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2734
裸片初长成(初级)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
