2495|0
1944
32
晒WEBENCH设计的过程 + 利用webench辅助进行一款低通滤波器的设计过程 [复制链接]
设计一款低通滤波器,用来过滤功放输出的音频信号中的中音和高音部分,仅让低音部分通过。
供电电源为+-12V供电。
在webench工具中选择低通滤波器,然后点击Start Design按钮,载入工具,进入设计工作区域
在这里我们设置工作参数,其中cutoff Frequency设置为120Hz,Stopband Frequency设置为500Hz,增益设置为60dB。
webench提供了非常多的可选参数对滤波器进行设计,输入的参数多一些,系统可以更精确的为你提供设计方案。
比如我们可以选择滤波器响应选项 ,对滤波器的参数进一步定制。
我们也可以选择通带纹波特性,对其进行定制
也可以选择群时延特性以及阶跃响应特性。
着这里我们先不对这个参数进行设定。因为webench 的仿真功能很强悍,我们可以利用在线仿真的功能来比对系统生成的不同的方案特性。既是一个设计的过程,也是一个学习的过程。点击Start Filter Design按钮,系统很快为我们提供了7中不同的滤波器设计方案。同时给出了不同方案的特性参数以及响应曲线,你可以根据需要来进行选择。
左上角依然是熟悉的优化工具,可以从Best Pulse Response到Best StopBand Attenuation。因为滤波器的设计和电源的设计不同,不是仅仅的PCB面积,或者BOM成本或者效率上去做权衡,它有其自己的特点,但是为了设计界面一致,滤波器的设计工具仍然沿用了这个优化工具的设计,不过下面给出了5中不同的选项,默认为最低BOM成本,你可以切换为Lowest Setting Time或者是Lowest Passband Ripple,或者Best Pulse Response或者Best StopBand Attenuation。
同时左下侧的高阶图表也用二维饼状图可视化的展示了系统生成的不同中方案的差异,你可以修改坐标轴,来查看所需要的参数特性差异。
不同的滤波器用不同的颜色进行了区分,我们可以再右侧的特性图表中看到他们之间的差异。
什么,图片太小看不清?没关系,点击某个图表可以放大显示
这下问题解决了吧?
从特性曲线上,我们可以很清除的看到不同的滤波器的特点,根据其特点我们可以选择满足系统需求的滤波器。
这里我们先选择巴特沃斯滤波器,点击select按钮,就可以打开设计。
依然熟悉的界面,不用多说,放大电路图,更换元器件,生成BOM表,这些都不在话下,这里我们重点关注一下仿真功能。
我们可以很轻松的利用webench进行仿真。点击仿真按钮,切换到仿真工作区域,系统默认提供了三种类型的
Closed Loop Freq Response Sim
Sine Wave Response
从点击开始新的仿真按钮,到系统返回仿真结果是需要稍微等待一下的,见下图中红色框中标示。
系统还提供了Step Response仿真
点击右下角的eSim Report,可以生成仿真文档。
当然了,这几个是系统提供的仿真,你可以定制信号进行仿真。这个是webench非常强大的功能。
点击打印按钮,这个和别的设计有点差异的就是你可以生成设计报告,也可以生成仿真文档。当然了,仿真文档在每个仿真页面也可以生成。
这个是生成的设计报告
仿真报告截图。
附件中为设计文档和仿真报告。
webench_design_1603788_1716_92611340.pdf (59.92 KB, 下载次数: 7)
webench_esim_1603788_1716_184501513.pdf (39.99 KB, 下载次数: 1)
webench_esim_1603788_1716_510835410.pdf (127.98 KB, 下载次数: 1)
webench_esim_1603788_1716_750435825.pdf (256.18 KB, 下载次数: 0)
