2552|0
388
TIVA C Launchpad第六周的心得---LM Flash programmer [复制链接]
程序内容:如何烧录编译好的bin文件。TI 提供了一个可以支持多种方式烧录的程序 LM Flash Programmer。
首先在CCS项目文件中编译源程序产生一个bin文件,具体设置如下:
我使用的CCS V5.5版本,选择相应的Project并右键选择Properties打开,如图按左边的Build后,在 Post-build steps对话框里填写以下内容:
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin"
"${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin"
"${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex"
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin"
选择目标板为LM4F120 LaunchPad;
选择待烧写的bin文件,然后在option选项里面选Erase Entire Flash;勾选Verify After Program 和Reset MCU After Program。
最后按Program键即可烧录bin文件,烧录完后程序自动执行新烧录的文件。
