2420|2
smj2812DSP误进中断 [复制链接]
PDPINTA中断初始化时PIE级已经关闭,CPU级因为要用它该组其他中断是使能的,实际使用已配成IO口输出用,在线运行时发现会误进中断,检查3.3V和1.9V电压正常,求高手帮忙分析下是什么原因
因为不知道你的初始化代码是如何的,按照我的理解,你必须要特别注意COMCONA寄存器的第8位,它受这个寄存器位的影响.如果你处理不好,就会影响到这一位.检查下你的初始化代码. 当然这是从软件上来看的. 如果从硬件上看,作为GPIO使用的时候,特别要注意容易GPIO0对应的外设功能必须要DISABLE. 建议你仔细阅读SGUS053B文档资料的第70页底部的文字说明.我基本可以确定你的问题根源就在这一页可以找到答案. [ 本帖最后由 besk 于 2013-12-11 08:12 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-12-11 08:05
535
当然这是从软件上来看的.
smj320f2812.pdf
1.06 MB, 下载次数: 1
谢谢!  详情 回复 发表于 2013-12-22 14:51
回复 沙发besk 的帖子
谢谢!
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
