2650|3
请教关于C2000 NOP指令的问题 [复制链接]
文档SPRU430E《TMS320C28X CPU and Instruction Set Reference Guide》第6-250页关于NOP指令的功能说明,我不理解,究竟做了哪些处理,从OpCode上看,明显应该算是Loc16/Loc32编码方式,但是这里Operands说明中{*ind}和ARPn分别是啥呢?
关于NOP指令,指令编码中低8位疑似LOC16编码,但是我看如果这两个花括号内容都不写的话,对应的低8位是全零,如果按照第五章第5-4页表格中的内容,应该是直接寻址了,请问LOC16/LOC32的各种寻址都可以用于NOP指令吗?另外指令说明中写的是“modified the indirect address operand as specified”,请问这里说的specified是啥?指令中并没有指定具体数啊,而且这里是不是说只有间接寻址的loc16/loc32才可以使用?第5-4页至第5-6页有很多种间接寻址方式,请问这里说的间接寻址是否只是指第5-4页的间接寻址方式,还是也包括后几页中的跟间接寻址有关的寻址方式?对于LoopNZ指令,也提到“if loc16 is an indirect-addressing operand”,是否也是同样的答案?我很担心邮件里说不清楚,非常希望能够电话沟通。另外LoopNZ指令的说明中还提到了对SP的修改,我看第五章loc16/loc32寻址中跟间接寻址有关的寻址方式中都不存在对SP的修改啊,这又是怎么回事呢?
Modify the indirect address operand as specified 按指定的方法修改间接寻址的操作数。这个指定的操作数就是{*ind}的说明。 如 : NOP *++, XXX; ARP指定的寄存器内容增一 刚学,理解不知道正确不。只算帮你顶以待高人。  详情 回复 发表于 2013-11-29 13:01
裸片初长成(高级)
NOP指令的用处还真大啊。
看到楼主的问题,才注意到它,明天学习学习
期待高人解答啊:)  详情 回复 发表于 2013-11-29 10:12
回复 沙发dontium 的帖子
期待高人解答啊
裸片初长成(高级)
如 : NOP *++, XXX;
ARP指定的寄存器内容增一
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
