6266|13
21
I2C EEPROM 从示波器上观察相序看不出问题,可就是每次无论读什么地址都是相同的值 [复制链接]
在DSP28035上面使用I2C读写EEPROM,基本上使用的是TI的例程,管脚也进行了相关的修改,但是读写会有问题:
1. 从示波器上观察,写进去的相序是对的。
2. 从示波器上观察,读出来的相序前面也没问题,关键是我无论读哪个地址,发现都是读出的我最近一次写入的值,比如:我最近一次往0x0000上面写0x0012,往地址0x0010上面写0x0056,之后我无论读哪个地址,都是读出来的0x0056,很纠结。
楼主,你的代码能否提供一下,我现在往AT24C08中写不进去数据,SCL,SDA一直是高电平,也没变化。  详情 回复 发表于 2018-12-5 13:56
我感觉你可能没有写进去,读的数据不过是你写的char *writbuff里面的数据,所以每次读就是最后一次的值。  详情 回复 发表于 2013-11-29 12:17
1451
示波器搞不定,
那就 逻辑分析仪伺候,贵的要没有,就买个简易的
坛里的DIY逻辑分析仪也在进行中。。。
我这个就类似逻辑分析仪。。。用的是虚拟示波器,还能分析设置通信类型进行分析的。  详情 回复 发表于 2013-11-29 08:28
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
34
建议楼主仔细读一下EEPROM的数据手册,因为读和写都有很多种模式,你的读写时序是否满足其中的时序要求.
从时序上看,我每一个数据都有一个ACK回复。感觉对照手册也没什么问题。。。很纠结  详情 回复 发表于 2013-11-29 08:30
34
比如24LC02写的话,有页写,字节写,读的时候有当前地址读,任意地址读,周期读....
我感觉我用用的应该是字节写,读从相序上看应该是任意地址度, 另外这几种模式具体的怎么设置?我怎么控制选择哪种模式。  详情 回复 发表于 2013-11-29 08:32
21
回复 沙发sacq 的帖子
21
回复 板凳mc516 的帖子
21
回复 4楼mc516 的帖子
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
283
回复 楼主shaoxxxxxg 的帖子
写的时候有什么特别要求吗?  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:45
21
回复 8楼kooking 的帖子
21
楼主是怎么解决的哇,我也碰到了类似的问题,看了datasheet感觉时序也没啥问题,但是每次读出来的就是最后一次的数值,没法写进去,调了好几天了。  详情 回复 发表于 2017-1-15 19:01
314
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
