春哥言:
“在过去的方案中,我提出用的MCU是最普通的MSP430低端型号,很多EEWorld的网友拥有MSP430 LanuchPad开发板,用的就是该开发板支持的型号,样片可以申请,就是买,两块多到三块多一片。
搞DIY活动,切记贪大求全玩高新,否则结局不难预料,即使是简单实用的方案也未必能成功,这个需要有空闲的热心带头人。玩电源,不是俺的擅长,ACDC过去从未做过,也未去学习相关知识,所以蚂蚁太忙,俺也就孤掌难鸣了。那个活动中,俺负责设计数控系统,这个对俺是小菜。”
春哥提到的过去方案,原贴在:
《全民DIY ACDC实验电源》
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=308436
基本规格摘录如下:
双组0-18V(不一定从绝对0起调,但涵盖所有低压逻辑电压)独立可调,可自由定义参考地从而可以实现简单的串并联输出,带有独立可调门限的限流保护,额定输出功率150-200W,输出纹波不大于50mV。这是最常用的实验电源规格。
电路结构:
ACDC开关电源的模拟部份由TI的PWM控制器、MOS管驱动器、运算放大器、数字接口等构成,采用两路独立主输出和一路辅助输出,主输出为隔离型浮地设计,辅助输出供内部数字电路部份使用。
数字部份采用双MCU设计,一片MCU负责控制电源并采集电压、电流数据,另一片实现人机界面以及高级控制功能等,二者各自独立,靠协议交互,其通讯接口亦可连接PC,支持PC虚拟面板及实时程控。
电源及电源控制部份(A板)可以独立工作,这部份是本DIY设计的基础部份,对外仅为一个数据通讯接口,通过协议指令进行控制。这部份的MCU初步打算采用LanuchPad支持的MSP430G2333,这样,参与本次LanuchPad团购的网友有兴趣的话都可以参加了。
本方案的人机界面部份(B板)将提供一个标准设计,操作如有可能将采用单键飞梭加键盘的方式,考虑到众人参与有一定的量,在此顺便征集单键飞梭成品的供应商,如果无法得到单键飞梭成品的可靠供应则换用光电旋钮,同样征集相关供应商。显示部份如有可能将采用反白蓝底大尺寸段式LCD或LED数码管,同样取决于供应商,在此发动网友提供相关供货信息。
在B板的标准设计中,人机界面部份的MCU仍使用LanuchPad支持的MSP430,因A板的接口及协议的统一,人机界面部份可以根据自己的需要由网友自行灵活设计,比如采用Cotex系列配合TFT触摸屏等,这样可以脱离PC实现高级功能,广大对ARM Cotex系列MCU感兴趣的网友也可以参与本DIY数控电源的活动了。
揭秘本程控电源可实现的高级功能:
充电器,只要充电电压不超过36V的任何蓄电池都可以支持、电源冲击实验仪、可控电压变化斜率电源、老化电源、时间序列电源等等,当然,这些要网友的二次开发,基于电脑或者基于MCU都可以,有兴趣的话,还可以玩玩无线遥控电源,这些都可以基于本方案的A板实现。
为方便更多的网友参与,本方案的所有设计和代码将公开,设计完成后将提供包括高频变压器、机壳、旋钮、按键等在内的所有器件,同时建议站方零利润提供给所有愿意参加DIY的网友们。
规格前面已经提到了,初步定为双组独立0-18V、5A输出,这个功率足以满足多数电子类实验所需。
莫急,待前期设计完成后放出,设计工作量还是不小的,预计年内完成设计,套件在明年春节后放出,共有20套免费的套件,更多的套件会以低于成本的价格继续推出。
本帖最后由 xuyiyi 于 2013-11-25 16:23 编辑 ]
