1080
41
回复 39楼chunyang 的帖子
的确如此~~~
俺几十年前,接触电镀之类的工艺生产,有好些年,对这此药水配方,电源等技术,有些了解。
不过,DIY的东西,本身就是业余普通玩玩的,性能指标不可能要求太高的,实用就行。
因此,俺的目标是,第一步是确定要做的电源结构方案,要求成本低,工艺简单,对初学者易装成功,能满足普通电源的使用要求。
第二步才是在不改变原有的电源结构上,俺增加少量零件,通过软件控制,达到输出交流电压或任意正负电压输出,当时,这种改用是在能满足普通电源的使用前提下,作出的改动。此改动唯一的要求是,要求MPU运算速度较快,以适应软件对多变的输出电压,能进行有效的算法运算并实时控制。
1080
42
回复 38楼chunyang 的帖子
输出响应速度,除了由功率器件的开关特征决定之外,还和驱动源的功率和内阻有关,在这方面,驱动功放的三极管和驱动模拟调压器的未级调整管,其特征是一致的,响应速度也是类拟的。因此,只要重点考虑模拟调压器的未级调整管之驱动电路的结构,是完全可行的。
关于自激失控,前面的开关电源咱不讨论,只讲后级的线性电源,通常自激是能反馈电容改变信号相位消除的。
在这方面,俺是重点考虑过的,目前想法有两种,一种是常规结构,通过反馈电容消自激,还一种方案是电路上彻底开环控制,通过DSP类的高速MPU采样输出电压电流,经PID运算后,输出DAC信号,再驱动调节未级调整管,形成一个纯数字闭环系统,类拟的方案俺以前在做伺服系统时用过。
1080
43
最后说说滤波电容。
事实上,不加大滤波电容的电源,是无法当普通电源玩的。
目前俺也没想出什么好法子,来解决这一世界性难题,能取消电源的大滤波电容而保证电源的输出电压稳定纹波小。
但作为中国山寨级的DIY电源,则完全能做到,变戏法的解决这一世界性难题,不过不能说穿,一说穿就成不了春哥所言的:“事实上,全球范围内根本不存在这样的“电源”,谁做出来了,那真的就是一场技术革命”
不过俺还是告诉你吧,独乐乐不如众乐乐~~~
将大滤波电容通过硬开关(如继电器),在工作在模拟电源状态时并上,在工作在数控交流电源或任意波产生时断开。
1080
44
回复 40楼chunyang 的帖子
春哥所言正确~~~
这也是俺重点考虑的重重点,像PFC,不是专业人事一般网友没兴趣。
所以,俺请你和老爷子出山,重点讨论的是电源方案和结构,这方面定局了,后面的只需动动手花点时间罢了。。。
