3015|1
1453
【PSoC4心得】运放来啦! [复制链接]
先来个整图,震撼一下,其实这个图是在    测量电阻,也就两招! 的基础上增加了 “运放”(跟随器功能),另外把RX的电阻用固定阻值(10K),还有就是学会使用“内部连接”了:
运放,从何而来?
单片机,ARM里带运放,真是头次见到,荣幸啊:
而运放的选项,就选跟随器(不用再外接电阻),其它选项需要细看DATASHEET
从DATASHEET可以看出,这个运放是给 PSOC4 专用的:
运放的输出,该接在哪个脚,这个有讲究,DATASHEET没有明确给出。
经过反复摸索,现在已知有2个可以作为输出脚:P1.2 和P1.3 。
输入脚应该没有太多的讲究,不过上面图中的输入脚是通过“内部连接”,这也省事不少(跟前次相比,又少用了一个引脚和一根连线)。
程序的初始部分,别忘了让运放走起(在第59行):
在IDAC的配置中可直接设定电流值。
程序下载运行后,在外接电阻(10k)的两端,及运放输出端,分别测出电压,对比数据,按说数值应该是接近的。
实测了个,对输出300uA时,运放输出端的电压约:3.04V。
这就是PSOC4内置的运放。
IDAC 与 VDAC 也仅一步之遥,有了这个运放,采用图中的办法,即可实现VDAC ,输出0-3V !
恨!在3.0版本,有个波形发生器,可惜在PSOC4上不支持(都不支持,还在这时候更新,气我们?)
如果需要,也可以利用上面的图,做个波形发生器,这个可以有(做起来费劲点就是)。
最后再说一句,如果需要,一定不忘了,里面还有个“运放”!
我的已发【PSoC4心得】汇总
1) 等板子前的热身工作(资料及链接)
2) 板子来啦 (亮板子 装软件 试例程)
3) 点亮RGB LED(非程序控制)
4) 关于中断的例程
5)   LCD1602显示,不费力
6)   计数器 频率计 LCD显示 一个都不少
7)   自以为完美的ADC的LCD模拟指针显示 居然还有BUG出没
8) 测量电阻,也就两招!
9)  电容触摸板的初体验
10)通过SPI驱动COG LCD显示
11)  正交脉冲的计数显示
12)运放来啦! (本贴)
[ 本帖最后由 sacq 于 2013-11-24 23:55 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
楼主辛苦了。  详情 回复 发表于 2013-11-22 01:23
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
6040
202
推荐
楼主辛苦了。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
