5028|27
316
TIVA C 试用第二,三周,基本实验与函数库使用 [复制链接]
先发贴再更新
感恩!   详情 回复 发表于 2015-5-15 12:01
外部驱动库提供两种编程模式:直接寄存器操作方式和软件驱动方式 每一种方式都可以单独使用或混合使用, 在直接寄存器读写方式中,外围设备由应用程序通过编写程序直接到外围的寄存器值,提供一组宏来简  详情 回复 发表于 2013-11-24 22:31
94
收集之……
24
收藏了。
利好
316
回复 楼主wuyanyanke 的帖子
        每一种方式都可以单独使用或混合使用,
在直接寄存器读写方式中,外围设备由应用程序通过编写程序直接到外围的寄存器值,提供一组宏来简化外围设备的寄存器访问!
直接寄存器访问的命名规则:
以“_R”结束的值用来访问一个寄存器的值;
以“_M”结束的值表示一个寄存器中的掩码位,如果这个值是一个数字,则表示在这个寄存器用以位域方式表示的一掩码位,这种方式下使用相同的名字,但是以_S结尾,如果是一个宏,表示这个寄存器以enum组织,这种情况下使用相同的宏名加上不同的后缀标识
看了这么久,感觉TI的驱动库写的要比其它IC的库更详细,不知道可不可以用深度定制来说,不过这样如果对整个定义比较熟悉的话就比较方便了,要写的东西都在那个头文件里了!!
[ 本帖最后由 wuyanyanke 于 2013-11-24 22:38 编辑 ]
过来看看
过来看看
过来请教
让我看看撒
make
收藏下
28
#在这里快速回复很好
先顶!
人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
过来看看
不错
是好东西赞
