2722|3
模拟SPI通讯程序求助 [复制链接]
不废话 直接上代码 单片机 msp430f2132  求高手看哪错了?
#define UZ2400_MOSI_bit     BIT1
#define UZ2400_SPI_CLK_bit  BIT3
void WriteSPIData(unsigned char data)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(data&0x80)
            P3OUT|=UZ2400_MOSI_bit;
        else
            P3OUT&=~UZ2400_MOSI_bit;
        P3OUT|=UZ2400_SPI_CLK_bit;
        data<<=1;
        P3OUT&=~UZ2400_SPI_CLK_bit;
void WriteSPIDatal(unsigned int data)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(data&0x80)
        else
        data<<=1;
unsigned char ReadSPIData()
unsigned char data,i;
for(i=0;i<8;i++)
  data<<=1;
  if(0x04 & P3IN)data|=0x01;
return data;
调SPI的话,建议还是接上示波器,对比着程序还有器件手册里面的时序,看看时序有没有不一致的地方,这样就好调多了。  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:47
63
看你信号驱动的边沿 和相位了 调整 sclk的前后和数据位的前后了
我觉得没错啊 看看图
221
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
