8219|24
双面PCB布线的困惑 [复制链接]
本人用双面板做了一个修正方波逆变器,在测试的时候发现一个很棘手的问题,频率控制端的一个贴片电容和电阻,电阻阻值变小了 ,本来130K的,一焊上去只有20多K了 ,拿来一块样品空板就在上面焊一个电阻,用万用表测量也是才20多K ,电阻一段是接IC的 一端接地,有点困惑了,不知道是什么引起的。不知道大家有没有遇到过这样的问题。
此帖出自PCB设计论坛
pcb打样降价啦!这是一个令人激动的时刻,深圳嘉立创再创pcb打样价格历史! 双面板10cm以内一律50元,超10cm的工程费直降50元,行业最低 工厂规模最大,价格最便宜,品质交期最稳定,你还在犹豫什么 单/双: 50元/10片 (10*10CM以内) 3天交货    四层: 100元/10片 (5*5 CM 以内) 4天交货 业务联系:罗R电话:18681569431  QQ800058397 下单网址:www.sz-jlc.com/sa 注册个编号即可在线下单,进入后点击--注册—我已知道价格---我现在就想下单(注册后可以后下单的),业务代号填写“SA”  详情 回复 发表于 2013-11-19 11:12
341
问题不是很明白
直接测量130K的电阻是多少?
单独焊接到空板子上变20多K了,,还是板子上还有其他器件,
此帖出自PCB设计论坛
回复 沙发qwqwqw2088 的帖子
理论是130K的,我焊在一块带器件在上面的也是20多K, 我怀疑是并联了其它器件引起的,然后拿一块样板的空板也是焊一个130K的也是只有20多K,我怀疑板子布线不好,重新布了一次,还是不行。如果不是布线的问题就一个电阻接地测量误差应该是很小的。版主能帮我分析下吗。谢谢了
此帖出自PCB设计论坛
242
回复 楼主3654532 的帖子
描述有点不清楚,电阻和IC并联导致测得的电阻值变小了吧。
此帖出自PCB设计论坛
2453
拿一个直插的焊上去,看看变小没
此帖出自PCB设计论坛
2453
没焊之前测量焊盘的电阻,看看是不是20多K。
以上两种方法都试试把
此帖出自PCB设计论坛
回复 4楼an736007364 的帖子
拿一块样板的空板,就焊那个控制频率的电阻130K,这个电阻是一个脚接IC的引脚,一个脚接地的。只能测的20多K.
此帖出自PCB设计论坛
回复 6楼zca123 的帖子
你的方法我早试过了,用插件的还是有很大的误差,得不到130K的。贴片焊盘没焊接之前电阻是无穷大的
此帖出自PCB设计论坛
6423
回复 8楼3654532 的帖子
如果无穷大,应该是开路吧,那也就是说不可能是电阻并联其他元件使总体电阻只有20多k
此帖出自PCB设计论坛
1080
应该是受外围器件的影响。
此帖出自PCB设计论坛
回复 10楼xuyiyi 的帖子
空样板就焊一个130K都一样是误差很大,已经没有外围元件了,就一块空PCB板和一个电阻。有木有PCB高手帮忙分析一下。
此帖出自PCB设计论坛
139
如果电阻直接量阻值正确,而PCB也没有问题,且回路里未装其它元件阻值就大幅下降,那只有一种可能:你使用了酸性焊膏来助焊。酸性焊膏不能用于常规电路助焊,通常用于焊接铁、铝结构件,PCB助焊应使用中性助焊剂或松香。
此帖出自PCB设计论坛
141
量下IC那个引脚和地之间的阻值,如果有阻值的话是23k的话,那么应该就是PCB板工艺的问题了
此帖出自PCB设计论坛
回复 12楼chunyang 的帖子
这是做的10块样品的,手工焊接。做了4块板都可以用了,但是后面做的发现频率不对了,找了很久才发现是这个电阻阻值不对,引起的 ,头痛的很~!目前无解了
此帖出自PCB设计论坛
139
回复 14楼3654532 的帖子
没什么“无解”的,还可以沿着PCB有关回路的镂空处用刀再刻刻,助焊剂也要务必确认没有问题。
此帖出自PCB设计论坛
341
拿来可以的4块板和这些不可以的对比,,怀疑是PCB的工艺问题
此帖出自PCB设计论坛
回复 15楼chunyang 的帖子
可以不帮我分析下,我把PCB发给你研究下~~!
此帖出自PCB设计论坛
回复 15楼chunyang 的帖子
能用的方法都试过了哟,用直插代替插件,分段把地线割断测量,洗板水也洗了。
此帖出自PCB设计论坛
139
回复 18楼3654532 的帖子
再去看看15楼所言。
此帖出自PCB设计论坛
1080
LZ的问题其实很好确认~~~
空测一个电阻元件,记下阻值1,比如 约130K。同时空测PCB上焊电阻的相应点,记下阻值1a,比如 约无穷大(否则PCB板有问题) 。
焊上后,等5分钟,充分冷却后,再测此电阻元件,记下阻值2,比如 约20多K。
从板上焊下此电阻,等5分钟,充分冷却后,再测此电阻元件,记下阻值3,比如 是130K,还是20多K。同时空测PCB上焊电阻的相应点,记下阻值3a,比如 约无穷大(否则PCB板有问题)  。
比较此电阻的 阻值3和阻值1,应基本相同,否则则是由于高温焊接时,引起电阻损坏。
此帖出自PCB设计论坛
