2786|6
447
管理员
MPLAB® Harmony之学习篇(四)-- 添加自己的应用程序 [复制链接]
本文转自Microchip麦田论坛——作者:chongcw
通过本文希望大家了解如何在MPLAB® Harmony框架下添加应用程序。
本文讨论以下内容:
  • 如何添加应用程序
  • 何为状态机编程
示例项目功能介绍
本帖希望添加用户代码,实现一个LED的1Hz闪烁。
添加用户代码的步骤
1)  在System Services添加应用程序需要用到的服务:Timer
2)  增加app_xx_task.c函数(根据实际需要的任务数量添加)
3)  在app_xx_task.c增加对任务状态机的定义。
注意状态机的设计要简洁合理,需要将程序设计成合理的时间块,本例程中的任务主要是等待延时,当延时到达的时候就将LED取反输出,并重新计时。所以设计了下面的状态机:
  1. typedef enum
  2. {
  3.
  4. /* Try to start thedelay in this state */
  5. APP_LAB1_TASK_STATE_START_DELAY = 0,
  6. /* Wait for thedelay to complete */
  7. APP_LAB1_TASK_STATE_WAIT_DELAY
  8. }APP_LAB1_TASK_STATE;
  9. static APP_LAB1_TASK_STATEappLab1TaskState;
复制代码
4)  在app_xx_task.c中增加对任务调用资源的定义。
static SYS_TMR_HANDLEsysTMRHandle;
5)  在app_xx_task.c中增加任务的初始化。
  1. void APP_LAB1_Initialize(void)
  2. {
  3.
  4. /* Set the initialstate of the task */
  5. APP_LAB1_TASK_STATEappLab1TaskState = APP_LAB1_TASK_STATE_START_DELAY;
  6.
  7. /* Set the TimerSystem Service handle to something known */
  8. sysTMRHandle = SYS_TMR_HANDLE_INVALID;
  9. }
复制代码
6)   在app_xx_task.c中增加任务的实现函数。
  1. void APP_LAB1_Tasks(void)
  2. {
  3.
  4. switch(appLab1TaskState)
  5.
  6. {
  7.
  8. caseAPP_LAB1_TASK_STATE_START_DELAY:
  9.
  10. {
  11.
  12. /* In this state try to start the delay. If the delay could not
  13.
  14. * be started, then try again. */
  15.
  16. /* Step 1*/
  17.
  18. sysTMRHandle = SYS_TMR_DelayMS(1000);
  19.
  20. if(sysTMRHandle != SYS_TMR_HANDLE_INVALID)
  21. {
  22. /* This means the delay has started. Lets change the state to
  23. *waiting for delay to complete. */
  24.
  25. appLab1TaskState = APP_LAB1_TASK_STATE_WAIT_DELAY;
  26. }
  27.
  28. break;
  29. }
  30. case  APP_LAB1_TASK_STATE_WAIT_DELAY:
  31. /* Step 2*/
  32.
  33. if(SYS_TMR_DelayStatusGet(sysTMRHandle) == true)
  34. {
  35.
  36. /* Thismeans the delay has completed. Lets toggle the an LED */
  37. BSP_LEDToggle(BSP_LED_1);
  38.
  39. /* Nowlets start the delay again */
  40. appLab1TaskState = APP_LAB1_TASK_STATE_START_DELAY;
  41. }
  42.
  43. default:
  44.
  45. break;
  46. }
  47. }
  48. 7)  在app.h中增加应用程序的状态机。
  49. typedef enum
  50. {
  51.
  52. /* Application'sstate machine's initial state. */
  53.
  54. APP_STATE_INIT=0,
  55. /* TODO: Definestates used by the application state machine. */
  56. APP_STATE_RUNNING
  57. }APP_STATES;
复制代码
8)  app.h中申明客户的任务初始化和实现函数。
void APP_LAB1_Initialize(void);
void APP_LAB1_Tasks(void);
9)  在app.c中申明并调用任务的初始化和实现函数。
  1. void APP_Initialize ( void )
  2. {
  3.
  4. /* Place the App statemachine in its initial state. */
  5.
  6. appData.state =APP_STATE_INIT;
  7.
  8.
  9. /* TODO: Initialize yourapplication's state machine and other
  10.
  11. * parameters.*/
  12.
  13. APP_LAB1_Initialize();
  14. }
  15. void APP_Tasks ( void )
  16. {
  17.
  18. /* Check the application'scurrent state. */
  19.
  20. switch ( appData.state )
  21. {
  22. /* Application's initialstate. */
  23.
  24. case APP_STATE_INIT:
  25.
  26. {
  27.
  28. appData.state =APP_STATE_RUNNING;
  29.
  30. break;
  31. }
  32.
  33. case APP_STATE_RUNNING:
  34. {
  35. /* Call theApplication Tasks */
  36. APP_LAB1_Tasks();
  37. }
  38.
  39. /* TODO: implement yourapplication state machine.*/
  40.
  41. /* The default stateshould never be executed. */
  42.
  43. default:
  44. {
  45. /* TODO: Handle errorin application's state machine. */
  46. break;
  47. }
  48. }
  49. }
复制代码
点击查看本学习资料: MPLAB® Harmony之学习篇(四)-- 添加自己的应用程序_reformat.pdf (237.82 KB)
点击下载例子程序: MPLAB® Harmony之学习篇(四)-- 添加自己的应用程序中的参考代码.zip (46.9 KB)
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
代码讲解还是蛮清晰的,不过如果可以在每句代码后加上详细的注释,这样就更完美了  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:15
点赞 关注(1)
732
其实很想看看怎么添加应用程序,但是我想给管理员一个建议啊,这个代码啊哪怕是用截图的方式弄过来也不要直接粘贴啊,版式很难看懂。不过我还是勉强瞅了,这篇文章就是讲了如何添加应用程序以及状态机编程方法,很常规。
个人签名亚里士缺德
状态机编程,第一次看到有这样编程的。我扫一眼以为microchip直接用操作系统编程呢???不过楼主的方法确实不多见,好比是课班出身。
142
文中讨论了两个问题:一、如何添加应用程序;二、何为状态机编程。讲得还是蛮详细的,看完学到知识了!呵呵……添加应用程序的方式看得还是稀里糊涂的,俺水平有限,不好意思!!
个人签名静坐得幽趣,清游快此生。
1305
文章里插入代码,还是用用代码插入功能吧,这样代码整齐好看啊!---就是输入框上面的图标 "<>"
像下面这种:
  1. int main(void)
  2. {
  3.
  4.   LED1_DDR = 0x13;
  5.   LED2_DDR = 0x13;
  6.   LED3_DDR = 0x13;
  7.
  8.   LED1_SBIT = 0;
  9.   LED2_SBIT = 0;
  10.   LED3_SBIT = 0;
  11.
  12.   /* Initialize hardware */
  13.   HAL_BOARD_INIT();
  14.   // Initialize board I/O
  15.   InitBoard( OB_COLD );
  16.   /* Initialze the HAL driver */
  17.   HalDriverInit();
  18.
  19.
  20.   HalLedSet( HAL_LED_3, HAL_LED_MODE_ON);
  21.   /* Initialize NV system */
  22.   osal_snv_init();
  23.
  24.   /* Initialize LL */
  25.   /* Initialize the operating system */
  26.   osal_init_system();
  27.   /* Enable interrupts */
  28.   HAL_ENABLE_INTERRUPTS();
  29.   // Final board initialization
  30.   InitBoard( OB_READY );
  31.
  32.
  33.   #if defined ( POWER_SAVING )
  34.     osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY );
  35.   #endif
  36.
  37.   /* Start OSAL */
  38.   osal_start_system(); // No Return from here
  39.   return 0;
  40. }
复制代码
493
     生成的代码质量还是蛮高的,结构清晰易懂。其实,跟我们公司的代码Base很像耶
212
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
