2532|2
TIVA Launchpad 四:Hello EEworld解析 [复制链接]
开发环境搞明白了,跑串口自然就方便了。
我打开串口例程改了下变成“Hello EEworld",真不错,开发板开始向我们问好:
见下图
下面解析一下,以后的程序我想都按照这个模板写下去啦:
  1. // Enable lazy stacking for interrupt handlers.  This allows floating-point
  2.     // instructions to be used within interrupt handlers, but at the expense of
  3.     // extra stack usage.
  4.     //
  5.     ROM_FPULazyStackingEnable();
  6.     //
  7.     // Set the clocking to run directly from the crystal.
  8.     //
  9.     ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |
  10.                        SYSCTL_OSC_MAIN);
复制代码
这个ROM打头是调ROM里的API,关键是
SYSCTL_OSC_MAIN);
有人会问这个是多少MHZ啊?我测了一下是50MHZ也就是说这个程序跑在50MHZ,还有人会问我们可不可以改变一下。当然可以我试了下,SYSCTL_SYSDIV_4变成 SYSCTL_SYSDIV_2 会超过芯片的频率范围。换成3分频一样地。我想说,大家知道运行在50Mhz就行。以后把这个当模板就行
  1. //
  2.     // Enable the GPIO port that is used for the on-board LED.
  3.     //
  4.     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
  5.     //
  6.     // Enable the GPIO pins for the LED (PF2 & PF3).
  7.     //
  8.     ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
  9.
  10.     //
  11.     // Initialize the UART.
  12.     //
  13.     ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  14.     ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
  15.     ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
  16.     ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
复制代码
这部分配置管脚,为USART做好准备。
  1. UARTStdioInit(0);
  2.     //
  3.     // Hello EEworld
  4.     //
  5.     UARTprintf("Hello, EEworld!\n");
复制代码
UARTStdioInit(0); 这个函数我得说一下,这个函数是设USART0为通讯端口,此函数自动地就把波特率设为115200,呵呵,很爽唉。
那如果改变系统时钟这个函数还会好用么,我想频率变得不大都会好用的。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
jj超级终端  详情 回复 发表于 2013-11-10 11:41
6041
198
jj超级终端
恩,我的超级终端就叫JJ  详情 回复 发表于 2013-11-11 12:21
回复 沙发lcofjp 的帖子
恩,我的超级终端就叫JJ
