3239|1
6366
4913
转载:搜寻电子图书的一些小窍门 [复制链接]
平时会收到很多询问是否可以提供某本电子书下载的要求,除了少数情况下会回复几句,大多数时间都不会回复,已经在Blog上总结了电子书的寻找方法,各位读者能不能在询问之前先花些时间去找一下,免费的找不到有付费,付费的找不到可以去买本书,现在的书真的很便宜。建议如果你觉得某本书真的很不错,最好去买一本。另外就是真的提供几十G图书的下载,也只会有很少的人去读,大多数人下载后就非常满足了,反正绝对不会去读,所以我不想在这方面浪费时间。
这篇文章中提供的方法正好是对以前的方法做了补充,英文书多一些,大家可以去尝试一下。
如果你想多读一些书最好的建议就是:远离电脑、关闭网络,买个Kindle,把每天上网的时间用来阅读。
转载地址:http://www.r-d-x.org/archives/1988.html
刚刚看到水田老师在询问某本书籍是否有电子版,以及自从开了一个小站以后陆陆续续收到一些寻书的请求,想着整理一下我自己收集的小窍门,给大家参考。不过下载和使用电子图书有相关法律和道德问题,请大家自行决定是否采纳某种具体的办法。
1、电子图书数据库
美国的图书索引机制非常完善,可以直接搜索各大电子数据库是否收录了某本具体的图书。我建议的方法是直接使用Worldcat搜索书名,然后在搜索结果中选择“版本与格式”(Editions and formats ),再选择电子书(如有的话),然后Worldcat就会显示具体收录了这本电子书的数据库。
获得了数据库信息以后,请通过学校的电子数据库资源访问该数据库,下载图书即可。不过数据库往往是一个麻烦的问题。不同学校选购的期刊、电子书的范围各不相同,建议和不同学校的同学、同事、朋友互助。
2、电子图书网站
自从Library.ru倒闭以后,再没有什么简便好用又齐全的电子图书网站。目前我本人发现以下两个还算不错:
Library Genesis: http://libgen.info
Bookfi: http://bookfi.org
[更新:
感谢豆友回复,Scribd (http://www.scribd.com) 是一个美国十分流行的文档分享网站,在一些意义上类似于新浪爱问的共享资料板块。Scribd对于下载文档有一定的限制,需要上传分享或者付费下载。Ebook Downloader可以绕过这个限制。只要输入搜索词,然后得到的搜索结果均可直接下载。
Ebook Downloader: http://www.ebook-downloader.com
3、淘宝代购
有时候不得不承认淘宝是一个神奇的地方,想得到的东西几乎都有销售。其中自然包括低价的电子图书代购。
我的经验是,淘宝上的商家提供两种不错的服务。
第一种是Kindle书籍代购,提供全球Kindle书店的图书,价格从过去的5元一直涨到最近的10元,不过还算可以。
我个人使用的商家是下述两家:
http://item.taobao.com/item.htm?id=17160468637 (价格最低5元一本)
http://item.taobao.com/item.htm?id=15790402945 (价格最低10元一本)
第二种是读秀图书代下。熟悉内情的读者可能知道读秀是超星公司最新的马甲。读秀扫描、索引了国内百万册的书籍,并且出售索引数据库给各大图书馆。
搜索读秀索引的图书可以通过以下两个网站:
http://wx.chaoxing.com
http://www.zhizhen.com
(如果没有意外,两个网站的结果应该是完全一样的。)
如果所在图书馆订购了读秀,也可访问:
http://edu.duxiu.com
读秀图书代下服务可以下载未公开的完整扫描图片。
我个人使用的商家是下述这家:
http://item.taobao.com/item.htm?id=16715511033 (5元一本)
当然,我个人的推荐不保证他们一定是可靠的商家。同时,虽然我无法确证原理,但是我几乎可以确定他们是用了非法或者未经授权的手段获得了电子图书。请大家自行衡量。
4、低价订购和免费试用
除上述的办法以外,还有一个完全合法且廉价的选择。Amazon的竞争对手们往往不断通过低价试图占领市场。Kobo Books和Barnes&Noble就是其中力度最大的两家。和Amazon相比,两家的书籍选择都略少,但是仅仅是略少而已,因此他们的低价推广十分有实际意义。
Kobo Books常年进行至少75折,经常有6折或者5折的优惠代码推出,少见的时候甚至有1折或者2折的优惠代码。需要Kobo Books当下可用的优惠代码请访问以下网址:
http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=115233
Barnes&Noble则对学术书籍通过Nook Study这个项目提供免费的全文试读。
Nook Study的网址如下:http://www.barnesandnoble.com/nookstudy/index.asp
在Barnes&Noble的官方网站上搜索书名,如果结果索引中发现该书同时在Nook Study上有售的话,意味着可以直接获得免费的全文试读。虽然书籍选择并不是那么多,但是涵盖了大量,并且经常是难以寻找的课本教材,所以也十分值得一试。
5、解除版权限制
从电子图书书店或者图书馆渠道获得的电子图书往往有一定的版权限制,比方说限制在具体数量的设备上使用等等。解除这些版权限制在一定情况下是合法的,一定情况下是不合法的,请大家自行辨别衡量。
目前的解除版权限制程序已经十分完善,基本上是鼠标一点自动完成。大家可访问Apprentice Alf的博客 (http://apprenticealf.wordpress.com/2010/02/11/hello-world/ ),寻找到最新的Tools工具包下载,解压缩,并且再解压缩里面DeDRM_Applications文件夹里的DeDRM_5.1.app.zip文件(其中5.1是版本号,会随着工具包的更新而变动)。进入到解压缩得到的文件夹里,会发现一个后缀为.bat的程序。把需要解除版权限制的书籍拖动到这个文件的图标上,程序就会自动分析版权限制的模式并且自行解除。
当然,除了自动模式以外,这个程序还有丰富的手动模式,大家可以自行摸索。
上述就是我自己搜寻电子图书累积的一些小窍门,供大家参考。
good ! i like it .thks!!!  详情 回复 发表于 2019-4-9 08:14
点赞 关注(1)
