1742|0
932
定时器如何配置? [复制链接]
    准备使用激光测距模块,需要进行微秒计数,我用定时器4,设定时间为1um,每次中断时对变量进行加1操作,测试时是在主循环中先将变量清零,然后启动定时器4,稍后停止定时器4,再显示变量值。代码是用CubeMX生成的,STM32F103C8T6芯片,程序编译通过,也可以运行,但变量值不会变化,可能是定时器4没有正常启动,也许是配置不正确造成的。相关的代码如下,麻烦大家帮我看看是什么问题,在此先谢谢各位!
1、tim.c文件
#include "tim.h"
extern uint16_t distance;
TIM_HandleTypeDef htim4;
void MX_TIM4_Init(void)  //static
    TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0};
    TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
    htim4.Instance = TIM4;
    htim4.Init.Prescaler = (72-1);                                               //预分频值
    htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;       //向上计数
    htim4.Init.Period = (1000-1);                                               //重载值
    htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;     //不分频
    htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
    if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
        Error_Handler();
    sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
    sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0;
    if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim4, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
        Error_Handler();
    sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;               //主输出触发器
    sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;  //
    if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
        Error_Handler();
    //开启定时器时钟
    _HAL_TIM_Base_MspInit(&htim4);
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
    if(tim_baseHandle->Instance==TIM4)
        /* TIM4 clock enable */
        __HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE();
        /* TIM4 interrupt Init */
        HAL_NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 0, 0);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
        /* USER CODE BEGIN TIM4_MspInit 1 */
        /* USER CODE END TIM4_MspInit 1 */
2、tim.h文件
#ifndef __tim_H
#define __tim_H
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
extern TIM_HandleTypeDef htim4;
void MX_TIM4_Init(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*__ tim_H */
3、stm321xx_it.c文件(部分)
void TIM4_IRQHandler(void)
    /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 0 */
    /* USER CODE END TIM4_IRQn 0 */
    HAL_TIM_IRQHandler(&htim4);
    /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 1 */
    distance++;
    /* USER CODE END TIM4_IRQn 1 */
4、main.c文件中对定时器的操作
int main(void)
    uint8_t i;
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_RTC_Init();
    MX_TIM4_Init();
    MX_ADC1_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_SPI1_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    LCD_init();
    display_main();
    led_green_off();
    while (1)
        distance = 0;                              //清零计数值
        HAL_TIM_Base_Start(&htim4);  //开启定时器
        if(keyf>0){
            LCD_write_value(10,1,3,0,1,keyf);
            LCD_write_value(10,2,3,0,1,keys);
        if(ms>999){
            ms = 0;
            led_green_flashing();
            led_red_flashing();
        HAL_TIM_Base_Stop(&htim4);    //关闭定时器
        LCD_write_value(10,3,5,0,1,distance);  //显示定时器中断次数(计时)
此帖出自stm32/stm8论坛
