6843|3
freeRTOS中更改中断向量问题? [复制链接]
我准备从0x08000000 - 0x08001FFF用来做IAP,从0x08002000开始跑freeRTOS小系统。      而freeRTOS是默认是0x08000000运行的,我试着把中断向量和ROM开始地址更改为0x08002000后,系统运行就跳不到中断那里去了。
单独写个小程序(不用freeRTOS)可以从0x08002000运行。
有用freeRTOS的朋友,如果有更改成功的,请帮忙一下。我现在找不到问题所在,我改了几天都没结果。
一般程序运行到这里,执行svc0后,中断就跑飞了。
vPortStartFirstTask
    /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    /* Set the msp back to the start of the stack. */
    msr msp, r0
    /* Call SVC to start the first task. */
    svc 0
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢谢啦。  详情 回复 发表于 2010-4-14 18:33
63
更改中断向量起始位置在stm32f10x_nvic.h中
把 #define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08000000)
改成#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08002000)
试试
此帖出自stm32/stm8论坛
57
已解决
                                 是freeRTOS的一个小bug,因为它用的st库是最早的,这个库有点问题。现在把3.0的库移植进去就好了
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 谢谢啦。
此帖出自stm32/stm8论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
