1248|0
电池的质量如何体现? [复制链接]
    电池的质量如何体现?
    表征电池的质量常用如下性能指标:
    (1)开路电压和工作电压:在外电路电流无穷小(电路断开)时两极间的电势差,即开路电压在数值上接近电池电动势。某些电极如气体电极,其电极过程受催化剂品种和数量的影响较大,组成电池的开路电压,与电动势有较大差异。工作电压是电池接通负荷后在放电过程中显示的电压,亦称放电电压(负荷电压或闭路电压)。电路接通负荷后,由于电阻和过电势的存在,其工作电压总低于开路电压
    (2)电池容量:指电池放电时能提供的能量,常以符号C表示,以A·h(安时)或mA·h(毫安时)为单位。单位质量或单位体积的电池能给出的电量称为电池的比容量,分别以A·h·kg-1或A·h·L-1表示。由于实际电池的活性物质不可能完全被有效利用,所以实际容量低于理论容量。放电速率快,放电电流大、工作温度低都可使电池容量降低。
   (3)寿命和贮存期:电池在贮存期间虽无负荷却因自放电(俗称漏电)而使电池容量自行损失,损失过大时,电池则不能正常工作,甚至报废,因此每种电池都有一定的贮存期限。蓄电池还规定有充放电周期数(亦称循环数)作为使用寿命或使用年限。
      本文由深圳市比苛电池有限公司http://www.pkcellbattery.com)编辑,转载请注明来源。
