3101|7
24
TIVA C LAUNCHPAD 第一二周(使用心得) [复制链接]
唉,以前一直接触的51啊,突然一下来到 ARM Cortex-M4 都是泪,完全上手很慢,加上最近忙于另外的一个单片机的比赛。计划已经推迟了。
菜鸟压力真大
[ 本帖最后由 李大尖 于 2013-11-5 20:27 编辑 ]
谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-2 12:36
24
第一周的时候基本就是看视频了,反复的看,但是就是看不进去啊。。。
24
CCS安装:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
实际安装的时候只需要安装一个这就行了,下载完整的文件下来,里面基本全部包括了
例如:
Documentation里面有很多的文档资料
Drivers 里面就是驱动
其余的就不说了
唉当时就是因为菜,自己看了很多帖子,下了一大堆东西,然后发现都是重复的玩意,然后整理整理(安装环境我用了一天。。。。不要说我这个菜鸟了。。。。。。)
24
如果你安装的时候遇到这种问题,不要怕
when I download CCSV5 to install , the error message is as below
"Validating local repository location
Your local respository contains non-ASCII characters , Some components of CCS will not install correctly with such a path , please change the path before installing ."
安装目录不能是汉字,换一个。(安装包也要换到一个没有汉字的目录才能安装。。。。。。。。。。。。。)
24
终于软件装好了
灯终于一闪一闪的亮了,哭瞎我了,激动的
基于外设驱动库的?  详情 回复 发表于 2013-12-16 21:17
回复 5楼李大尖 的帖子
基于外设驱动库的?
见识一下
谢谢
