2684|0
519
TIVA C Launchpad使用心得一——TIVA C Launchpad概览 [复制链接]
一、快速启动TIVA C Launchpad
1、由于Launchpad已经预装了qs-rgb演示程序,所以用USB电缆将Launchpad连接到PC,将POWER SELECT开关至于DEBUG模式,Launchpad将运行演示程序,演示串口通信,休眠模式,控制板载RGB LED功能。
2、安装驱动程序,打开串口调试工具,设置1152008n1,打开串口。
3、上电后,程序开始运行,RGB LED交替由暗变亮。串口接收数据如图
4、此时按下SW1或者SW2,进入扫描模式,每按一次键,切换点亮一个灯,,若同时按住SW1SW2 等待3秒,则进入休眠模式,LED3秒闪烁一次。
5、也可以通过串口发送命令,控制launchpad实现这些功能
6、可以使用keil或者ccs下载其他examples,演示程序。
二、TIVA C Launchpad概览。
三、TIVA TM4C123GE6PM概览。
