2424|2
AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗? [复制链接]
请问高手,该TTL电平具体表现为,频率由低到高,再由高到低,最大100K,每一个电平高电平是恒定的,低电平在不停的变化。
这样的TTL电平能作为AD芯片的采样时钟吗???
如果单就能不能工作上说,要看ADC对时钟的要求,如,可以工作的频率范围、高低电平保持的时间等, 但是,变化的时钟有可能带来其它副作用,因为ADC的采样时间及转换时间都是在变化的。  详情 回复 发表于 2013-10-1 01:27
2452
最好不要,时钟力求准确
28
裸片初长成(高级)
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
