3178|7
1727
调试MSP430的字符串指针的问题 [复制链接]
核心代码是这样的
char* Reverse(char* s)
        char* p = s;                //p指向字符串头部
        char* q = s;
        while( *q )
                ++q ;
        q -- ;                        //q指向字符串尾部
        while(q > p)
                char t = *p ;
                *p++ = *q ;
                *q-- = t ;
        }                                //交换并移动指针,直到p和q交叉
        return s ;
void Write_English_String(BYTE MX, BYTE LX,BYTE Y,char *s)
        Set_XY(MX,LX,Y); //Set Display's Column & Row
       s=Reverse(s);
        while(*s)
                Write_Char(*s);//Display the String
                s++;
这里想把字符串S倒序显示出来的,可是这样的CODE 编译下载进MSP430的时候,怎么都不对,打印出来的顺序没有变化,和之前的一样。这样的话,感觉就是指针地址没有传过去,可是下载调试用窗口看的时候,发现到MCU中的时候地址不是连续的。也不知道各位碰到过这种情况没?
编译环境用的是IAR!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
char xxx[]="I Love You!"; char * pp=xxx; Write_English_String(5,2,0,pp); 顺手帮你试了下,通过 另外Reverse(char* s)不需要返回值 其实还不如逐个反向输出一个字符,这样就可以直接在函数中写字符串省ram了  详情 回复 发表于 2013-9-24 13:13
4008
没看出问题,地址不是连续的什么意思
[ 本帖最后由 huo_hu 于 2013-9-24 07:40 编辑 ]
6041
191
最大的可能就是你传了一个常量进入,而常量是不能改变的。
5272
裸片初长成(中级)
是形如这样调用的?
Write_English_String(5,2,0,"I Love You!");
是的!  详情 回复 发表于 2013-9-24 10:07
1727
回复 4楼wangfuchong 的帖子
是的!
那就如我所说了,常量是不能改变的,你需要用数组才行。  详情 回复 发表于 2013-9-24 12:11
6041
191
回复 5楼cat3902982 的帖子
5272
裸片初长成(中级)
char * pp=xxx;
顺手帮你试了下,通过
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-9-24 14:29
1727
回复 7楼wangfuchong 的帖子
好的,谢谢!
