4015|4
fpga设计计数器延时 [复制链接]
用fpga设计了四位计数器,在仿真时,输出脚q0,q1,q2,q3不能同时跳变。导致从一个状态到下一个状态中间有一个暂态,如1000变1001的中间有0111的一个暂态。各种时钟频率都试过从10M到100M,都一样。请高手赐教。谢谢!!!!急!!!!!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是没办法的, 只要这个暂态不影响你的结果就OK, 这说明仿真与实际系统比较接近!  详情 回复 发表于 2011-12-27 09:40
202
大部分时候这种毛刺不影响系统
有的时候,比如用这些输出组合做时钟(这是非常垃圾的设计思路),不要用这方式。完全能用其他方式。如果你的输出不做后面的组合时钟,那你可用现在计数器的另外一个沿打出去或是干脆用格雷码
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5979
  代码和仿真过程  无图无真相
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
7231
192
回复 板凳 chenzhufly 的帖子
支持 无图无争相
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
