3231|4
一个矩阵键盘程序,老是编译不出来,谁能给我看看错在哪?源程序如下: [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
__CONFIG(0x3B31);
const uchar table[]={0x3f,0x30,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7h,0x7f,
                   0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint num;
void beep(uchar y);
void init();
void display();
void scan();
void delay(uchar x);
void main()
        init();
        scan();
        display();
void init()
        TRISD=0xf0;
        TRISA=0;
        TRISB=0;
        PORTB=0;
        RA1=0;
void scan()
        uint temp;
        PORTD=0xfe;
        num=PORTD;
        num=num&0xf0;
        if(num!=0xf0)
                delay(15);
                num=PORTD;
                num=num&0xf0;
                if(num!=0xf0)
                        temp=num;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=PORTD;
                                temp=temp&0xf0;
                        num=num|0x0e;
        else
                PORTD=0xfd;
                num=PORTD;
                num=num&0xf0;
                if(num!=0xf0)
                        delay(15);
                        num=PORTD;
                        num=num&0xf0;
                        if(num!=0xf0)
                                temp=num;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=PORTD;
                                        temp=temp&0xf0;
                                num=num|0x0d;
                else
                        PORTD=0xfb;
                        num=PORTD;
                        num=num&0xf0;
                        if(num!=0xf0)
                                delay(15);
                                num=PORTD;
                                num=num&0xf0;
                                if(num!=0xf0)
                                        temp=num;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                temp=PORTD;
                                                temp=temp&0xf0;
                                        num=num|0x0b;
                        else
                                PORTD=0xf7;
                                num=PORTD;
                                num=num&0xf0;
                                if(num!=0xf0)
                                        delay(15);
                                        num=PORTD;
                                        num=num&0xf0;
                                        if(num!=0xf0)
                                                temp=num;
                                                while(temp!=0xf0)
                                                        temp=PORTD;
                                                        temp=temp&0xf0;
                                                num=num|0x07;
void display()
        uint n;
        switch(num)
                case 0xee:n=0;break;
                case 0xde:n=1;break;
                case 0xbe:n=2;break;
                case 0x7e:n=3;break;
                case 0xed:n=4;break;
                case 0xdd:n=5;break;
                case 0xbd:n=6;break;
                case 0x7d:n=7;break;
                case 0xeb:n=8;break;
                case 0xdb:n=9;break;
                case 0xbb:n=10;break;
                case 0x7b:n=11;break;
                case 0xe7:n=12;break;
                case 0xd7:n=13;break;
                case 0xb7:n=14;break;
                case 0x77:n=15;break;
        PORTB=table[n];
void delay(uchar x)
        uchar i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--)
void beep(uchar y)
        uchar di_num;
        for(di_num=y;di_num>0;di_num--)
                RA1=1;
                delay(50);
                RA1=0;
                delay(20);
[ 本帖最后由 飓风狂飙 于 2013-9-14 08:12 编辑 ]
void main里面没死循环吧  详情 回复 发表于 2013-11-16 15:59
以后编写还是注意加注释啊,
记得加注释,要不没人愿意给你看的,
这种程序叫人怎么看啊
已经好了,不过还是要感谢……  详情 回复 发表于 2013-9-29 20:53
回复 板凳cdf777 的帖子
已经好了,不过还是要感谢……
void main里面没死循环吧
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
