30442|8
请教:什么样的菜单格式适合掉电保护后的恢复 [复制链接]
最近整理一下以前写的程序,发现很低级,尤其是菜单,简单的要命 。这回老师要求有掉电保护,但是我的菜单格式根本不能恢复到以前的情况,所以特来请教各位,希望找到一个好一点的菜单格式。。
此帖出自单片机论坛
菜单结构问题  “索引菜单只用一个变量”这个挺好,比如手机上的采单  详情 回复 发表于 2007-8-20 13:49
61
回复:请教:什么样的菜单格式适合掉电保护后的恢复
你不是已经很简单了吗,何以见得?
此帖出自单片机论坛
是啊,能做到简单就是好事情嘛
此帖出自单片机论坛
每次将菜单层的参数保存起来,不是就可以了吗?进入菜单时先读以前保存的菜单层的参数.
此帖出自单片机论坛
但是不适合掉电保护呀,我的菜单是层层深入式的(不知道该叫什么),很类似以前的bp机一级一级的浏览,记录变量存入堆栈,由于我定义的变量都是局部的,并且每次都需要有按键触发,所以掉电后,再加电要马上回到以前的界面可以但是堆栈里的变量没有了不能继续走了,必须从头做起。。所以想请教一个好一点的思路
此帖出自单片机论坛
掉电保护?一旦掉电,再上电时,什么数据都是不可靠的。 真正的掉电保护,起码要把数据存放在不怕没电的可靠地方才行。
此帖出自单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
