8282|9
57
谁帮忙解答一下 [复制链接]
我外扩了一个片外的数据存储器,定义了一个xdata的数组a[]用来收发数据缓冲,当然这个数组的地址不确定,但是在片外的数据存储器的某些绝对地址中(如3000H-4000H)存储需要输出的数据,那么在编译的时候数组a[]的地址会不会与地址(3000H-4000H)冲突呢???
此帖出自单片机论坛
同意3楼!  详情 回复 发表于 2007-8-15 16:50
47
回复:谁帮忙解答一下
a[]的地址就是外部地址。不知你是什么意思?不理解。
此帖出自单片机论坛
173
回复:谁帮忙解答一下
不会的,这个编译器会自动编译,如果你怕起冲突你用_at_来绝对定位,这样就不会产生冲突了。
此帖出自单片机论坛
152
裸片初长成(初级)
回复:谁帮忙解答一下
不会的
此帖出自单片机论坛
个人签名我是有火救火,无火灌水的救火车
救火车单片机工作室
http://www.qm999.cn
242
回复:谁帮忙解答一下
#define CWADL (*(uchar xdata*)0xb000) 定义外部绝对地址. 把要确定定义的地址定义出来,其他的由keil来分配好了.
此帖出自单片机论坛
57
回复:谁帮忙解答一下
_a_怎么用啊?我没用过:'( .如果把数组a的地址定义在2000H的起始单元,怎么定义啊?麻烦oceanxia了.
此帖出自单片机论坛
229
回复:谁帮忙解答一下
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自单片机论坛
个人签名作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
57
回复:谁帮忙解答一下
此帖出自单片机论坛
57
回复:谁帮忙解答一下
此帖出自单片机论坛
57
回复:谁帮忙解答一下
此帖出自单片机论坛
