149944|23
29
谁知道半桥和全桥的含义? [复制链接]
在步进电机控制中,常常提到半桥H-bridge和全桥F-bridge,在PWM控制中也有此类的提法,我一直没有搞清楚,他们的区别到底是什么?请高手指点一二,谢谢!
此帖出自单片机论坛
楼上的,分四个模块的全桥驱动   详情 回复 发表于 2016-10-27 11:05
449
推荐
回复: 谁知道半桥和全桥的含义?
半桥直流测量电路分析 1. 电路图 半桥直流测量电路如图2.1所示。其中R2、R4为固定电阻,R1、、R3为应变电阻,直流电源电势E,输出电压U0; 2.原理分析 设二片应变片的灵敏度相同,当产生一应变ε时,引起电阻变化?R也相同。为方便分析,设各电阻起始值均为R,则平衡时输出为零,不平衡时的 输出如下式:
上式说明:当相对桥臂接以性质相同的应变电阻时,输出电压与它们的应变电阻之和成正比,若相邻桥臂接上应变电阻,则输出电压与它们的应变电阻之差成正比。 全桥直流电路的测量原理 1. 电路图 全桥直流测量电路如图2.2所示。其中R1、、R2、R3 和R4均为应变电阻,直流电源电势E,输出电压U0; 2.原理分析 设四片应变片的灵敏度相同、起始电阻也相同,均为R。当R1、R1产生拉应变ε、R2、R4产生压应变ε 时,引起的电阻变化分别为?R和—?R。则其输出电压如下式:
上式说明当相对桥臂接以性质相同的应变电阻时,输出电压与它们的应变电阻之和成正比。要注意应变片的应变性质,否则会使应变相互抵消。
此帖出自单片机论坛
个人签名世界是个圈,人生也是个圈。
92
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
你是说半桥和全桥整流吗?
此帖出自单片机论坛
92
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
全桥逆变器,可以不用单独设置待机电路,待机功耗很小,转换效率会提高,台系的电源一般都采用全桥逆变器,而国内的大部分为半桥逆变器
此帖出自单片机论坛
92
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
全桥,控制简单,效率可以做的比较高,可用于多灯管.但其控制芯片比较贵,成本较高,还有就是输出波形不是很正弦.半桥与全桥差不多,不过效率没全桥那么高,成本比全桥要便宜点.ROYER是传统电路结构,比较可靠.输出波形很好,但元件多,效率比较底.
此帖出自单片机论坛
29
回复: 谁知道半桥和全桥的含义?
不是的,给你发个图看看吧
半桥电路
半桥电路
全桥电路
全桥电路
此帖出自单片机论坛
1284
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
明白没?没明白我来给你讲,资料我懒的找了
此帖出自单片机论坛
个人签名呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
337
裸片初长成(中级)
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
4个管的叫全桥,2个管的叫半桥。
此帖出自单片机论坛
842
裸片初长成(初级)
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
桥式驱动电路应该不会用在步进电机的驱动里面的吧,应该是用在直流电机的驱动里面
此帖出自单片机论坛
842
裸片初长成(初级)
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
步进电机只需要各相驱动就得了呀,直流电机是需要H桥电路的控制的
此帖出自单片机论坛
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
半桥只有两个管,全桥有4个管
此帖出自单片机论坛
回复: 谁知道半桥和全桥的含义?
这个就是H桥的原理图
jpg
jpg
此帖出自单片机论坛
回复: 谁知道半桥和全桥的含义?
实际应用的图
jpg
jpg
此帖出自单片机论坛
回复: 谁知道半桥和全桥的含义?
这个是两相步进电机的驱动电路。比较简单
jpg
jpg
此帖出自单片机论坛
29
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
有些明白了,在我发的图中,的确是半桥是两个管子,全桥是4个管子,但是,在步进电机驱动器中,半桥也是4个管子,没搞明白,嗯,对于步进电机驱动器,可参阅18245这款芯片,它是半桥的
此帖出自单片机论坛
29
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
H桥的步进电机驱动电路我看了——很了解,只是不清楚全桥是怎么一回事
此帖出自单片机论坛
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
你发个图上来吧,让大家给你看看
此帖出自单片机论坛
29
回复:谁知道半桥和全桥的含义?
我这里没有步进电机的资料——刚才在一个资料里看到PWM中也有半桥和全桥的概念,才想到的^_^——taikonger你发的图是半桥的,全桥的没有吗?
此帖出自单片机论坛
回复: 谁知道半桥和全桥的含义?
这个是完整的图,可以控制小功率直流电机的转向的 .
jpg
jpg
此帖出自单片机论坛
DING!
此帖出自单片机论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
