7994|10
1379
裸片初长成(中级)
AT89C 系列单片机解密原理 [复制链接]
单片机解密简单就是擦除单片机片内的加密锁定位。由于AT89C系列单片机擦除操作时序设计上的不合理。使在擦除片内程序之前首先擦除加密锁定位成为可能。AT89C系列单片机擦除操作的时序为:擦除开始---->擦除操作硬件初始化(10微秒)---->擦除加密锁定位(50----200微秒)--->擦除片内程序存储器内的数据(10毫秒)----->擦除结束。如果用程序监控擦除过程,一旦加密锁定位被擦除就终止擦除操作,停止进一步擦除片内程序存储器,加过密的单片机就变成没加密的单片机了。片内程序可通过总线被读出。对于AT89C系列单片机有两种不可破解的加密方法。
一、永久性地破坏单片机的加密位的加密方法。简称OTP加密模式。
二、永久性地破坏单片机的数据总线的加密方法。简称烧总线加密模式。
AT89C系列单片机OTP加密模式原理
这种编程加密算法烧坏加密锁定位(把芯片内的硅片击穿),面不破坏其它部分,不占用单片机任何资源。加密锁定位被烧坏后不再具有擦除特性,89C51/52/55有3个加密位进一步增加了加密的可靠性。一旦用OTP模式加密后,单片机片内的加密位和程序存储器内的数据就不能被再次擦除,89C51/52/55单片机就好象变成了一次性编程的OTP型单片机一样。如果用户程序长度大于89C51单片机片内存储器的容量,也可使用OPT模式做加密,具体方法如下:
1、按常规扩展一片大容量程序存储器,如27C512(64K)。
2、把关键的程序部分安排在程序的前4K中。
3、把整个程序写入27C512,再把27C512的前4K填充为0。
4、把程序的前4K固化到AT89C51中,用OPT模式做加密。
5、把单片机的EA脚接高电平。
这样程序的前4K在单片机内部运行,后60K在片外运行。盗版者无法读出程序的前4K程序,即使知道后60K也无济于事。
AT89C系列单片机炼总线加密模式原理
因为单片机片内的程序代码最终都要通过数据总线读出,如果指导单片机的数据总线的其中一条线永久性地破坏,解密者即使擦除了加密位,也无法读出片内的程序的正确代码。89C1051/2051的数据总线为P1口烧总线模式烧坏89C2051的P1.0端口,原程序代码为02H、01H、00H。读出的数据则为03H,01H,00H。其中最低位始终为1,读出的程序代码显然为错码。这种加密模式用于加密89C1051/2051单片机。缺点是占用单片机的资源。开发设计人员在设计单片机硬件系统时只要预留出口线P1.0不用,以后就可用烧总线模式对单片机加密。
楼上的同学们,用51做的小东西自己写代码比解密还简单,解密出来的东西都是十六进制的文件,需要反汇编才能看,如果汇编再不太好,那个看起来就等着头疼吧。单片机解密的最大意义在于原封不动的抄别人的产品,我刚毕业的时候在一家小公司就这么干过。直接抄电路板,解密程序,生产就可以了。前后不到一个月时间就OK了。但是这样的产品是没有竞争力的,也不适合公司的发展。作为初学者,解密别人的程序意义不太大。当然有些时候解密是值得的  详情 回复 发表于 2012-10-7 20:13
1564
禁止发言
Re: AT89C 系列单片机解密原理
辛苦了
1379
裸片初长成(中级)
Re: AT89C 系列单片机解密原理
还好还好
Re: AT89C 系列单片机解密原理
那有51解密的软件呀?
Re: AT89C 系列单片机解密原理
各位大虾谁有解密51的软件给小弟提供呀
Re: AT89C 系列单片机解密原理
1379
裸片初长成(中级)
Re: AT89C 系列单片机解密原理
没有啊
98
回复:AT89C 系列单片机解密原理
辛苦了!!!!!
38
顶了!辛苦了!!!!!!!!!!
159
楼主辛苦了,要是有解密软件和教程就更好了啊!
3404
裸片初长成(初级)
