5401|9
826
地磁传感器对车辆存在性检测方案 [复制链接]
地球磁场的强度在0.5至0.6高斯,地球磁场在很广阔的区域内(大约几公里)其强度是一定的。当一个铁磁性物体,如汽车,置身于磁场中,它会使磁场扰动,如图1,此时,放置于其附件的地磁传感能测量出地磁场强度的变化,从而对车辆的存在性进行判断。
图1 汽车对地磁场的扰动
对于车辆的存在和方向检测,不需要象对车辆进行分类时那么详细的信息,所以只需将磁传感器放置在路边,沿着被检测的车道即可,而不需要在车道上挖坑埋入磁传感器。三轴磁传感器放在距地面1英尺高的位置,X、Y、Z轴方向定义如图2所示。
图2 车辆与磁传感器初始化设置
沿着向上方向的Z轴磁场可用来检测车辆的存在,如图3所示,轿车经过时Z轴的曲线,该曲线的特点是: 当传感器与车辆平行时出现峰值。当在车辆距传感器1英尺的情形下,对该曲线进行平滑处理后,可用来指示车辆的存在。通过建立合适的阀值,可以滤掉旁边车道的车辆或远距离车辆带来的干扰信号。
图3 轿车经过时Z轴磁传感器的曲线图
除了上述沿着向上方向的Z轴检测到手磁场变化可用来检测车辆的存在,检测车辆存在的另一方法是观察磁场变化的大小,也就是计算出整个地磁场在汽车经过时的磁场强度变化情况,从面判断出有无汽车经过: 磁场的大小=(X^2+Y^2+Z^2)^1/2 。
图4显示了磁传感器距车辆1 英尺、5 英尺、10 英尺和21 英尺时,一辆轿车通过所产生的曲线。在不同距离下,Z轴的曲线形状很相似,但是信号强度却大不相同。从1英尺到5英尺,信号强度衰减得非常快。距离越远,数值快速衰减。当传感器只检测单一车道车辆,而忽略其他车道车辆的存在时,这种特点非常有用。
图4 轿车经过时磁场强度的变化曲线
磁传感器在1至4英尺的路边检测距离范围内可以工作得很好。通过观察磁场的变化,可以确定通过车辆的存在。这种检测方法的好处是不用将传感器及相关电路埋在地底,磁传感器也可以安装在铝制外壳中。
此帖出自传感器论坛
利用磁通门的 或感应式的磁传感器精度高些   详情 回复 发表于 2016-12-30 16:16
我们帮老师做过这个产品,基本上已经投入生产了。用的芯片好像是直接从美国买到的。  详情 回复 发表于 2013-9-11 01:56
290
回复 楼主laoguo 的帖子
此帖出自传感器论坛
是哪个品牌的??美国PNI还是honeywell?  详情 回复 发表于 2013-9-11 10:18
826
回复 沙发liuming759 的帖子
此帖出自传感器论坛
抱歉,我们也就仅仅是帮忙焊接测试版,具体的内容;老师没跟我们说过。  详情 回复 发表于 2013-9-11 11:22
290
回复 板凳laoguo 的帖子
此帖出自传感器论坛
5276
裸片初长成(中级)
具体用在什么场合?哪方面需求?
此帖出自传感器论坛
停车场,自动停车场,自动统计停车位,自动导航并显示哪有空余的停车位,省得你开车在大型停车场乱转找停车位。  详情 回复 发表于 2013-9-11 17:34
826
回复 5楼wangfuchong 的帖子
此帖出自传感器论坛
我们有地磁停车位的模块,SPI输出,欢迎讨论。
此帖出自传感器论坛
个人签名磁传感器应用  QQ:2514722112
http://hi.baidu.com/senspro
361
我们最近也在用这种磁阻传感器,霍尼韦尔的,分辨率有点低,,,
此帖出自传感器论坛
最近也在搞这个,能交流下不。QQ243569328
此帖出自传感器论坛
483
此帖出自传感器论坛
