27753|30
314
一阶低通RC滤波器,R和C值得选取? [复制链接]
在测试中,我R用1K的电阻,C用的是104电容,时间常数RC=1ms,输入端直流电压为1.989V时,输出端为1.892V。所以怀疑是参数不合理。 这个R、C的参数该如何选择呢? 输入是直流信号!!! 电路原理图如下: [ 本帖最后由 喜鹊王子 于 2013-9-1 09:10 编辑 ]
看了下添加的电路图 不是还有一个稳压二极管嘛,先去掉试试看  详情 回复 发表于 2013-9-1 15:43
这要看你的输入信号的频率,如果你的输入小于截至频率的话是没有衰减的!可以用波特图看看增益的衰减!  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:07
1149
回复 楼主喜鹊王子 的帖子
滤波,是要滤除不需要的波,你现在直流信号,频率是固定的, 你滤什么波!幅度怎么衰减?你的幅度的减小估计也就是纹波等干扰的叠加,RC后干扰变小所以幅值略有减小!  详情 回复 发表于 2013-8-29 19:06
输入是采集到电池两端的直流电压信号。  详情 回复 发表于 2013-8-29 17:10
28
裸片初长成(高级)
推导:
[ 本帖最后由 dontium 于 2013-8-29 10:36 编辑 ]
j与w 这2个参数不知道啊?未知的,如何算  详情 回复 发表于 2013-8-29 16:09
598
回复 板凳dontium 的帖子
说话前呢,先考虑下或者翻翻书,这都不会只能怪你大学白读了!楼主的问题dontium给公式意思也是让自己去看看的!!!!  详情 回复 发表于 2013-8-29 19:09
598
给个公式有什么用?初学者是不知道如盒算的?
这两个参数是基本的物理计算,我在上高中时就学到的。  详情 回复 发表于 2013-8-29 17:37
314
回复 沙发zqjqq88 的帖子
输入是采集到电池两端的直流电压信号。
没有不合理,只有处理恰当与否。 如果你把图中的那个R也作为后级测量的一部分来校准,或者使用大输入阻抗的测量工具。  详情 回复 发表于 2013-8-29 17:39
28
裸片初长成(高级)
回复 5楼爱心 的帖子
光懂公式有什么用? 要看在什么场合用对吧? 要看你的信号源的  详情 回复 发表于 2013-8-30 09:59
28
裸片初长成(高级)
回复 6楼喜鹊王子 的帖子
没有不合理,只有处理恰当与否。
1149
回复 沙发zqjqq88 的帖子
1149
回复 4楼爱心 的帖子
我意思是指,小白们来学习的话,看到了这个和书上一样的公式也是不懂,不会计算的啊 最好能照顾到小白们,你的帖子就对大家很有用处了 大牛们,对你的帖子看都不会看的好吧  详情 回复 发表于 2013-8-30 09:55
598
回复 10楼zqjqq88 的帖子
大牛们,对你的帖子看都不会看的好吧
598
回复 7楼dontium 的帖子
光懂公式有什么用?
要看在什么场合用对吧?
要看你的信号源的
不懂就请谦虚些,这种东西我本身无意说的!算了。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-30 13:01
1149
如图所示:F<>Fh时,|A|≈Fh/F,也就是说F每增加10倍,A减低10倍,当F趋向无穷大地时候,A也趋向于0;相角趋向-90°。所以得出结论越是高频衰减越厉害,相移越大,只有当F远低于Fh的时候输入输出的电压才是大约相等的;  这里的Fh就是低通滤波器的上限截至频率。
就说这么多了!都是模电的基本内容!
1149
回复 12楼爱心 的帖子
我只能说你是个百度通 ,这版主不当也罢! 除了切个公式,上传个图片! [ 本帖最后由 爱心 于 2013-8-30 14:50 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-8-30 14:48
我只能说你是个百度通  详情 回复 发表于 2013-8-30 14:35
598
回复 14楼zqjqq88 的帖子
我只能说你是个百度通
598
回复 14楼zqjqq88 的帖子
除了切个公式,上传个图片!
zqjqq88版主也是热心帮助大家回复问题。  详情 回复 发表于 2013-8-30 14:53
6066
92
裸片初长成(初级)
回复 16楼爱心 的帖子
没见过这么热心肠啊,打击别人没读过大学,就他读过是吧!说话注意分寸,都这么大人了? [ 本帖最后由 爱心 于 2013-8-30 15:03 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-8-30 15:02
598
回复 17楼maylove 的帖子
没有打击不打击的!就事论事!不针对任何人!如果我言语无意伤到你了我表示抱歉!另外不管我是粘贴还是怎么样只是要回答问题!如果还是看不懂我也表示无奈!  详情 回复 发表于 2013-8-30 15:10
1149
回复 18楼爱心 的帖子
598
就事论事,你拿读不读大学说什么事啊?
版主之外的事情,也算回答问题吗?
仅仅就抱歉?如果是真心诚意的道歉,请书面给我道歉!我不接受抱歉!
大家都是在坛子学习讨论,不要太在意网友的每一句话。笑笑就过去了,不用那么认真!:)  详情 回复 发表于 2013-8-30 15:49
好吧!我认错人了!我表示以后忽略你存在!  详情 回复 发表于 2013-8-30 15:35
