3153|11
774
有什么办法来检测MSP430是不是烧坏了。。。。 [复制链接]
用5438A做AD试验的时候可能是电压过大,开发板的指示灯一下子就灭了。。。
然后就是下载不了了,想知道有没有什么办法确定是不是芯片烧了。。。。
看来系统的供电电压也是个大问题,再怎么小心都不为过!  详情 回复 发表于 2013-8-29 14:01
774
幸亏还有一块备用,,,,,
1976
上电,用万用板检测一下各点电压还正常不
这么说的话八成是坏了。。。昨晚基本检测不出电压  详情 回复 发表于 2013-8-29 08:30
28
裸片初长成(高级)
一、正常供电,对照手册测量电流。
二、正常供电,接上仿真器测试连接是否正常。
dontium你又来关于毛的签名了 郁达夫这样的人要是活到解放后估计也是给弄死了  详情 回复 发表于 2013-8-29 09:25
估计是坏了,什么都测不出来。。。 版主深夜回复,实在感激不尽:)  详情 回复 发表于 2013-8-29 08:32
774
回复 板凳bobde163 的帖子
那就只能换了  详情 回复 发表于 2013-8-29 12:20
774
回复 4楼dontium 的帖子
估计是坏了,什么都测不出来。。。
版主深夜回复,实在感激不尽
5276
裸片初长成(中级)
到底是怀疑目标版的还是仿真器的呀
芯片烧了。。。换了另一块芯片,一切正常。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-29 11:17
5276
裸片初长成(中级)
回复 4楼dontium 的帖子
dontium你又来关于毛的签名了
774
回复 7楼wangfuchong 的帖子
1976
回复 5楼airqj 的帖子
那就只能换了
182
可能是给AD的电压不稳定,应该不关系统供电的问题  详情 回复 发表于 2013-8-29 16:45
774
回复 11楼重邮king 的帖子
