13550|6
28
pcb生产之过孔盖油与过孔开窗 [复制链接]
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点,许多客户下单时经常会问这是什么意思,现捷多邦,就此问题点说明如下:
对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad ,那是via的用法, 有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现投诉的问题之一,而对于电路板生产工厂,在处理CAM资料时,一些处理菲林工程师,因为客户设计文件的不规范,而将错就错,帮客户修改文件,把不规范的设计做对,凭着自个的经验来处理工程资料,这样就导致且助长了客户的设计不规范,捷多邦特此,上一次你做的对的,不代表你的文件是对的!请所有的工程师一定要注意设计标准及规范!捷多邦将再次严格要求所有的处理菲林工程师,尽可能的保持客户文件现状!尽可能的做到按设计规范跟标准处理,不能按所谓的经验处理!把问题体现出来,这样在可以提高设计工程师的水平   此,捷多邦将,以改变这种现状!
此文主要讲解导电孔,插键孔,及protel /pads/geber文件之间的联系
导电孔 : via
插键孔: pad
特别容易出现的几个问题:
一、padvia用混着用,导致出问题
1. 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接 争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
2.当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
嘉立创对此点:以经再三强调,如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而viapad是唯一的标识,请大家清楚!
二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
protelvia属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
总结一下:
            padpad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要
请检查gerber文件是否符合你的要求!
此帖出自PCB设计论坛
学习了。  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:21
1631
我觉得这句话非常有道理,实际真的是这样子的,都成潜规则了
此帖出自PCB设计论坛
个人签名科技改变生活
343
咋看咋像某公司的广告呢
此帖出自PCB设计论坛
606
就是,不少人都犯这个毛病。
此帖出自PCB设计论坛
28
奔跑吧 接多邦!
捷多邦引领pcb行业打样新速度单/双面PCB24小时交期加急费用减半,只需100元,普通交期全面提速仅需2天!工艺提升最小孔径0.2mm 最小线宽线距4mil,增加8.10层板的制作,绝对优惠,SMT一站式服务,官网下单网址:www.jdbpcb.com/z 周R 13923756291 QQ2851557674
此帖出自PCB设计论坛
28
PCB电路板厂家,PCB打样,小批量快速生产
一:单、双面板:
1,长宽10CM内:50元/10片 (包测试)
2,交货时间:2-3天发货 加急:24小时发货
二: 四层板:
1,长宽10CM内:200元/10片 (包测试)
2,交货时间:4天发货 加急:48小时发货或72小时发货
三:六层板
长宽10cm内:960元/10片 (包测试)
网络CRM在线下单操作方法:
请先登录我司的网上投单网址: http://www.jdbpcb.com/z  输入您的帐号XXX 密码XXX (若没有编号请先注册客户编号)【新客户注册业务专员:Z 】
1、登入系统后请点左边“订单管理”---“点击在线下单”---填写板子的“层数”--“尺寸(不知道尺寸长宽可先写1)”---选择板子的“数量”----保存。
2、--选择工艺要求(有特殊要求写在备注上)---保存计算总价---
3、--点浏览查找PCB文件--上传PCB文件(先将文件压缩下)---等待捷多邦审核---
大概5-15分钟后在系统左边--点确认订单---查看订单审核结果---没问题即可确定订单---
选择支付方式(快递代收没有折扣,网银、支付宝和财付通付款有折扣)------成功下单。
联系人:周先生 电话:13923756291 企业QQ2851557674(可加QQ详谈)
此帖出自PCB设计论坛
293
学习了。
此帖出自PCB设计论坛
