14994|3
21
互补滤波算法(双轮平衡车) [复制链接]
本人菜鸟,最近在调融合互补滤波算法。我对算法的理解大概如下。陀螺仪的短期测得的值比较准,但是由于存在温漂,进过积分,长期就不能用了。所以要通过加速度计进行修正角度,但是加速度计的短期不行,噪声比较大,所以要将陀螺仪高通,加速度计低通后进行一定比列的融合。才能比较准确的反应角度的变化。
我是这样做的:陀螺仪和加速度计分别进行了递推和一阶滤波,得到的滤波结果再按一定的比例进行拟合,采样周期为0.3ms。但是出来的效果不理想。最终直立控制量=P*(融合滤波后的角度)+D*(角速度(即陀螺仪的值))
angle=(int)(0.99*(angle+(gyro-2940)*0.008)+0.01*(y_acc-3150))
int PIDCalc( unsigned int NextPoint )
  int PID;
  Error = standard - NextPoint;       // 偏差E(t)
  iError+=Error;                    //E(t)+E(t-1)+...+E(1)
  dError=Error-LastError;         //E(t)-E(t-1)
  PID=(int)(Proportion * Error        //比例
        +Integral*iError        //积分
            + Derivative * dError);          // 微分项
  PrevError = LastError;
  LastError = Error;
  return (
            PID
void PIDBEGIN()
  Proportion = 6; // Set PID Coefficients 10
  Integral=0.002;
  Derivative = 120;         // 4
我用的传感器是mma-7361,enc-03
小车现象是抖动,站立不了多久,总是往一边倒去,不知道是不是陀螺仪温漂
然后传感器采的是AD值,不知道和角度的具体关系,所以不知道怎么调
  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:17
474
推荐
陀螺仪是什么型号的??AD采集的是陀螺仪?
对采集的角速度进行积分...
如果震荡的话,试试增加采样率
21
陀螺仪enc-03
主要是互补滤波算法,网上给的是角度,而我采的是AD值,虽然大概成正比,但是还是不太懂怎么调
这些参数都是看效果瞎试的
