#include
unsigned int start,end;
unsigned char overflow;
void main (void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗定时器
P1DIR = BIT0+BIT4; //设置P1.0方向为输出
P1SEL = BIT2; //设置P1.2端口为功能模块使用
TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1; //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
CCTL1 = MC0+SCS+CAP+CCIE; //输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
_EINT(); //中断允许
while(1); //LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV) //向量查询
case 2: //捕获中断
if(CCTL1&CM0) //上升沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
start=TAR; //记录初始时间
overflow=0; //溢出计数变量复位
else if (CCTL1&CM1) //下降沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
end=TAR; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
break;
case 10: //定时器溢出中断
overflow++;
break; //溢出计数加1
default:break;
请问做标记的那一句有问题么??可不可以写成 CCTL1 = CM_1 + CCIS_0 + SCS + CAP + CCIE; ??
很郁闷,,,CM0和CM_0有什么区别????CM0和CM1可以单独使用么???如果可以,那单独使用表示的意思是什么??
求大神么指教!!
