8546|25
414
晒晒我刚焊的BQ24650 [复制链接]
4月份和同学报了TI的大学生测量******大赛,名字我记不全了,呵呵,做个与太阳能有关的东西,太阳能充电电路我在TI上看到这个BQ24650,便打算用这个做,从TI上申请的样片,一开始没货,今天到了。唉,当时没看懂那封装的意思(也只有这一个封装可选)。
前一次发来的样片中有一个BQ24040,收到样片后才知道,这封装。。。。怎么焊啊!BQ24650封装和这个差不多。当时心想杯具了,木法焊。申请了样片也浪费了。
前些天凯哥在论坛里用芯片换了一个放大镜,今天收到BQ24650,(问了好些个学长,没办法焊)
出于好奇的冲动,我“冒”着焊毁的危险尝试焊接这芯片。呵呵
终于花了个多小时,焊成了,,,,还木有吃晚饭。先发贴分享一下,各位前辈勿喷!
这家伙费了我不少眼力呀!可惜木有眼药水!
楼主,你这么干不妥,这QFN封装本身是要求良好的焊接以散热的,你这倒把人翻过来,散热焊盘给悬起来了,这样芯片性能恐怕要打折扣了  详情 回复 发表于 2013-8-21 14:32
414
自己做沙发,呵呵
楼主确实好眼力。。这种芯片给我现成的PCB我都焊不了。。
这家伙16引脚,而且还是朝里面的,我是先用一导线焊在中间的散热区域上固定在洞洞板上,再一个个引出引脚。  详情 回复 发表于 2013-8-12 20:52
414
回复 板凳karajanlee 的帖子
漂亮!  详情 回复 发表于 2013-8-12 20:59
755
回复 4楼经世致用 的帖子
漂亮!
6423
没办法的办法啊,有没有测试好使不?
经过检测,木有短路,至于芯片是否正常,暂时不得而知 :)  详情 回复 发表于 2013-8-12 23:39
159
很不错啊!
503
    这么好的眼力!
342
焊接水平确实很高,,不过全部焊接完成后,这样的手工板测试时要倍加小心,,
414
回复 6楼白丁 的帖子
1976
真是好眼力啊
2057
标题
犀利!焊接技术不错
222
楼主可以做板子咯,或者在淘宝上买一种各种封装都有的板子,使用非常方便
57
樓主精神可嘉, 處理這樣的片還是直接買一些轉接板來會好一些, 不會比洞洞板貴多少, 省事很多。
另外還有一個我自己用過的竅門, 就是直接用薄的醫用膠布貼上相鄰的腳然後大刀闊斧焊就好了
good idea  详情 回复 发表于 2013-8-13 19:05
672
蜘蛛~~~~
以前用同样的方法焊过LTC4002,后来。。。后来。,没用多久就坏了
5276
裸片初长成(中级)
上个封装图片噻
不过这种芯片在洞洞板上焊,有点惊异
412
113
哈哈哈   非常 给力  啊   楼主有创意啊
414
回复 14楼netel 的帖子
good idea
4996
裸片初长成(初级)
算你狠。。。。。。
:funk: 怎么了这是?版主大哥  详情 回复 发表于 2013-8-14 10:41
个人签名我的博客
这么好的眼力呀,可以飞行员的,鉴定完毕
飞行员不光止眼力,:Cry:  详情 回复 发表于 2013-8-14 10:42
