9932|14
238
第七章Bulk设备 [复制链接]
小川工作室编写,本书为LM3S的USB芯片编写,上传的均为草稿还有没修改,可能还有很多地方不足,希望各位网友原谅!
QQ:2609828265
TEL:15882446438
E-mail:paulhyde@126.com
第七章Bulk设备
7.1 bulk设备介绍
USB通道的数据传输格式有两种,而且这两种格式还是互斥的。有消息和流两种对于流状态,不具有usb数据的格式,遵循的规则就是先进先出。对于消息通道,它的通信模式符合usb的数据格式,一般有三个阶段组成首先是建立阶段,数据阶段,确认阶段。所有的通信的开始都是由主机方面发起的。
USB协议制定时,为了方便不同设备的开发商基于USB进行设计,定义了不同的设备类来支持不同类型的设备。Bulk也是其中一种,Bulk设备使用端点Bulk传输模式,可以快速传输大量数据
批量传输(BULK)采用的是流状态传输,批量传送的一个特点就是支持不确定时间内进行大量数据传输,能够保证数据一定可以传输,但是不能保证传输的带宽和传输的延迟。而且批量传输是一种单向的传输,要进行双向传输必须要使用两个通道。本章将介绍双向BULK的批量传输。
7.2 bulk数据类型
usbdbulk.h、usblib.h中已经定义好Bulk设备类中使用的所有数据类型和函数,下面介绍Bulk设备类使用的数据类型。
typedef struct
    //定义本Buffer是用于传输还是接收,True为接收,False为发送。
    tBoolean bTransmitBuffer;
    //Callback函数,用于Buffer数据处理完成后
    tUSBCallback pfnCallback;
    //Callback第一个输入参数
    void *pvCBData;
    //数据传输或者接收时调用的函数,用于完成发送或者接收的函数。
    tUSBPacketTransfer pfnTransfer;
    //数据传输或者接收时调用的函数。
//发送时,用于检查是否有足够空间;接收时,用于检查可以接收的数量。
    tUSBPacketAvailable pfnAvailable;
    //在设备模式下,设备类指针
    void *pvHandle;
    //用于存放发送或者接收的数据.
    unsigned char *pcBuffer;
    //发送或者接收数据大小
    unsigned long ulBufferSize;
    //RAM Buffer
    void *pvWorkspace;
tUSBBuffer;
tUSBBuffer,数据缓存控制结构体,定义在usblib.h中,用于在Bulk传输过程中,发送数据或者接收数据。是Bulk设备传输的主要载体,结构体内部包含数据发送、接收、处理函数等。
typedef enum
    //Bulk 状态没定义
    BULK_STATE_UNCONFIGURED,
    //空闲状态
    BULK_STATE_IDLE,
    //等待数据发送或者结束
    BULK_STATE_WAIT_DATA,
    //等待数据处理.
    BULK_STATE_WAIT_CLIENT
} tBulkState;
tBulkState,定义Bulk端点状态。定义在usbdbulk.h。用于端点状态标记与控制,可以保证数据传输不相互冲突。
typedef struct
//USB基地址
    unsigned long ulUSBBase;
//设备信息
    tDeviceInfo *psDevInfo;
//配置信息
    tConfigDescriptor *psConfDescriptor;
//Bulk 接收端点状态
    volatile tBulkState eBulkRxState;
//Bulk 发送端点状态
    volatile tBulkState eBulkTxState;
//标志位
    volatile unsigned short usDeferredOpFlags;
    //最后一次发送数据大小
    unsigned short usLastTxSize;
//连接是否成功
    volatile tBoolean bConnected;
//IN端点号
    unsigned char ucINEndpoint;
//OUT端点号
    unsigned char ucOUTEndpoint;
//接口号
    unsigned char ucInterface;
tBulkInstance;
tBulkInstance,Bulk设备类实例。定义了Bulk设备类的USB基地址、设备信息、IN端点、OUT端点等信息。
typedef struct
    //VID
    unsigned short usVID;
    //PID
    unsigned short usPID;
    //最大耗电量
    unsigned short usMaxPowermA;
    //电源属性
    unsigned char ucPwrAttributes;
    //接收回调函数,主要用于接收数据处理
    tUSBCallback pfnRxCallback;
    //接收回调函数的第一个参数。
    void *pvRxCBData;
    //发送回调函数,主要用于发送数据处理
    tUSBCallback pfnTxCallback;
    //发送回调函数的第一个参数。
    void *pvTxCBData;
    //字符串描述符集合
    const unsigned char * const *ppStringDescriptors;
    //字符串描述符个数
    unsigned long ulNumStringDescriptors;
    //Bulk设备实例
    tBulkInstance *psPrivateBulkData;
tUSBDBulkDevice;
tUSBDBulkDevice,Bulk设备类,定义了VID、PID、电源属性、字符串描述符等,还包括了一个Bulk设备类实例。其它设备描述符、配置信息通过API函数储入tBulkInstance定义的Bulk设备实例中。
7.3 API函数
在Bulk设备类API库中定义了11个函数,完成USB Bulk设备初始化、配置及数据处理。以及 11个Buffer操作函数,下面为usbdbulk.h中定义的API函数:
void *USBDBulkInit(unsigned long ulIndex,
                         const tUSBDBulkDevice *psDevice);
void *USBDBulkCompositeInit(unsigned long ulIndex,
unsigned long USBDBulkPacketWrite(void *pvInstance,
                                         unsigned char *pcData,
                                         unsigned long ulLength,
                                         tBoolean bLast);
unsigned long USBDBulkPacketRead(void *pvInstance,
                                        tBoolean bLast);
unsigned long USBDBulkTxPacketAvailable(void *pvInstance);
unsigned long USBDBulkRxPacketAvailable(void *pvInstance);
void USBDBulkTerm(void *pvInstance);
void *USBDBulkSetRxCBData(void *pvInstance, void *pvCBData);
void *USBDBulkSetTxCBData(void *pvInstance, void *pvCBData);
void USBDBulkPowerStatusSet(void *pvInstance, unsigned char ucPower);
tBoolean USBDBulkRemoteWakeupRequest(void *pvInstance);
作用:初始化Bulk设备硬件、协议,把其它配置参数填入psDevice实例中。
参数:ulIndex,USB模块代码,固定值:USB_BASE0。psDevice,Bulk设备类。
返回:指向配置后的tUSBDBulkDevice
作用:初始化Bulk设备协议,本函数在USBDBulkInit中已经调用。
                                         tBoolean bLast);
作用:通过Bulk传输发送一个包数据,底层驱动,在Buffer中使用。
参数:pvInstancetUSBDBulkDevice设备指针。pcData,待写入的数据指针。ulLength,待写入数据的长度。bLast,是否传输结束包。
返回:成功发送长度,可能与ulLength长度不一样。
                                        tBoolean bLast);
作用:通过Bulk传输接收一个包数据,底层驱动,在Buffer中使用。
参数:pvInstancetUSBDBulkDevice设备指针。pcData,读出数据指针。ulLength,读出数据的长度。bLast,是否是束包。
返回:成功接收长度,可能与ulLength长度不一样。
作用:获取可用发送数据长度。
返回:发送包大小,用发送数据长度。
作用:获取接收数据长度。
返回:可用接收数据个数,可读取的有效数据。
作用:结束Bulk设备。
参数:pvInstance,指向tUSBDBulkDevice
返回:无。
作用:改变接收回调函数的第一个参数。
参数:pvInstance,指向tUSBDBulkDevicepvCBData,用于替换的参数
返回:旧参数指针。
作用:改变发送回调函数的第一个参数。
返回:旧参数指针。
作用:修改电源属性、状态。
参数:pvInstance,指向tUSBDBulkDeviceucPower,电源属性。
返回:无。
作用:唤醒请求。
返回:无。
在这些函数中USBDBulkInitUSBDBulkPacketWriteUSBDBulkPacketReadUSBDBulkTxPacketAvailableUSBDBulkRxPacketAvailable函数最重要并且使用最多,USBDBulkInit第一次使用Bulk设备时,用于初始化Bulk设备的配置与控制。USBDBulkPacketReadUSBDBulkPacketWriteUSBDBulkTxPacketAvailableUSBDBulkRxPacketAvailable为Bulk传输数据的底层驱动函数用于驱动Buffer。
usblib.h中定义为11个Buffer操作函数,用于数据发送、接收、以及回调其它函数,下面介绍11个Buffer操作函数:
const tUSBBuffer *USBBufferInit(const tUSBBuffer *psBuffer);
void USBBufferInfoGet(const tUSBBuffer *psBuffer,
                             tUSBRingBufObject *psRingBuf);
unsigned long USBBufferWrite(const tUSBBuffer *psBuffer,
                                    const unsigned char *pucData,
                                    unsigned long ulLength);
void USBBufferDataWritten(const tUSBBuffer *psBuffer,
void USBBufferDataRemoved(const tUSBBuffer *psBuffer,
void USBBufferFlush(const tUSBBuffer *psBuffer);
unsigned long USBBufferRead(const tUSBBuffer *psBuffer,
unsigned long USBBufferDataAvailable(const tUSBBuffer *psBuffer);
unsigned long USBBufferSpaceAvailable(const tUSBBuffer *psBuffer);
void *USBBufferCallbackDataSet(tUSBBuffer *psBuffer, void *pvCBData);
unsigned long USBBufferEventCallback(void *pvCBData,
                                            unsigned long ulEvent,
                                            unsigned long ulMsgValue,
                                            void *pvMsgData);
作用:初始化Buffer,把它加入到当前设备中。首次使用Buffer必须使用此函数。
参数:psBuffer,待初始化的Buffer。
返回:指向配置后的Buffer。
作用:获取Buffer信息。psRingBufpsBuffer建立关系。
参数:psBuffer,操作的目标Buffer。psRingBuf,申明一个tUSBRingBufObject 变量。
返回:无。
作用:写入一组数据。直接写入。
参数:psBuffer,目标Buffer。pucData,待写入数据指针。ulLength,写入长度。
返回:写入的数据长度。
作用:写入一组数据。使用前要调用USBBufferInfoGet
参数:psBuffer,目标Buffer。ulLength,写入长度。
返回:写入的数据长度。
作用:从Buffer中移出数据。
参数:psBuffer,目标Buffer。ulLength,移出数据个数。
返回:无。
作用:清除Buffer中数据。
返回:无。
作用:读取数据。
参数:psBuffer,目标Buffer。pucData,数据存放指针。ulLength,读取个数。
返回:读取数据个数。
作用:可读取数据个数。
返回:可读取数据个数。
作用:可用数据空间大小。
返回:数据空间大小。
作用:修改设备Buffer。
参数:psBuffer,用于替换的新Buffer指针。
返回:旧Buffer指针。
                                            void *pvMsgData);
作用:Buffer事件调用函数。
参数:pvCBData,设备指针。ulEvent,Buffer事务。ulMsgValue,数据长度。pvMsgData数据指针。
返回:函数是否成功执行。
以上是11个Buffer处理函数,用于Buffer数据接收、发送及处理。在Bulk传输中大量使用。
7.4 Bulk设备开发
Bulk设备开发只需要4步就能完成。如图2所示,Bulk设备配置(主要是字符串描述符)、callback函数编写、USB处理器初始化、数据处理。
图2
第一步:Bulk设备配置(主要是字符串描述符),按字符串描述符标准完成串描述符配置,进而完成Bulk设备配置。
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_sysctl.h"
#include "inc/hw_udma.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/usb.h"
#include "usblib/usblib.h"
#include "usblib/usb-ids.h"
#include "usblib/device/usbdevice.h"
#include "usblib/device/usbdbulk.h"
#include "uartstdio.h"
#include "ustdlib.h"
//每次传输数据大小
#define BULK_BUFFER_SIZE 256
unsigned long RxHandler(void *pvCBData, unsigned long ulEvent,
                               unsigned long ulMsgValue, void *pvMsgData);
unsigned long TxHandler(void *pvlCBData, unsigned long ulEvent,
unsigned long EchoNewDataToHost(tUSBDBulkDevice *psDevice, unsigned char *pcData,
                  unsigned long ulNumBytes);
#define COMMAND_PACKET_RECEIVED 0x00000001
#define COMMAND_STATUS_UPDATE   0x00000002
volatile unsigned long g_ulFlags = 0;
char *g_pcStatus;
static volatile tBoolean g_bUSBConfigured = false;
volatile unsigned long g_ulTxCount = 0;
volatile unsigned long g_ulRxCount = 0;
const tUSBBuffer g_sRxBuffer;
const tUSBBuffer g_sTxBuffer;
// 设备语言描述符.
const unsigned char g_pLangDescriptor[] =
    4,
    USB_DTYPE_STRING,
    USBShort(USB_LANG_EN_US)
// 制造商 字符串 描述符
const unsigned char g_pManufacturerString[] =
    (17 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'T', 0, 'e', 0, 'x', 0, 'a', 0, 's', 0, ' ', 0, 'I', 0, 'n', 0, 's', 0,
    't', 0, 'r', 0, 'u', 0, 'm', 0, 'e', 0, 'n', 0, 't', 0, 's', 0,
//产品 字符串 描述符
const unsigned char g_pProductString[] =
    (19 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'G', 0, 'e', 0, 'n', 0, 'e', 0, 'r', 0, 'i', 0, 'c', 0, ' ', 0, 'B', 0,
    'u', 0, 'l', 0, 'k', 0, ' ', 0, 'D', 0, 'e', 0, 'v', 0, 'i', 0, 'c', 0,
    'e', 0
//  产品 序列号 描述符
const unsigned char g_pSerialNumberString[] =
    (8 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    '1', 0, '2', 0, '3', 0, '4', 0, '5', 0, '6', 0, '7', 0, '8', 0
// 设备接口字符串描述符
const unsigned char g_pDataInterfaceString[] =
    (19 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'B', 0, 'u', 0, 'l', 0, 'k', 0, ' ', 0, 'D', 0, 'a', 0, 't', 0,
    'a', 0, ' ', 0, 'I', 0, 'n', 0, 't', 0, 'e', 0, 'r', 0, 'f', 0,
    'a', 0, 'c', 0, 'e', 0
//  设备配置字符串描述符
const unsigned char g_pConfigString[] =
    (23 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'a', 0, ' ', 0, 'C', 0, 'o', 0, 'n', 0, 'f', 0, 'i', 0, 'g', 0,
    'u', 0, 'r', 0, 'a', 0, 't', 0, 'i', 0, 'o', 0, 'n', 0
// 字符串描述符集合
const unsigned char * const g_pStringDescriptors[] =
    g_pLangDescriptor,
    g_pManufacturerString,
    g_pProductString,
    g_pSerialNumberString,
    g_pDataInterfaceString,
    g_pConfigString
#define NUM_STRING_DESCRIPTORS (sizeof(g_pStringDescriptors) /                \
                                sizeof(unsigned char *))
// 定义Bulk设备实例
tBulkInstance g_sBulkInstance;
// 定义Bulk设备
const tUSBDBulkDevice g_sBulkDevice =
    0x1234,
    USB_PID_BULK,
    500,
    USB_CONF_ATTR_SELF_PWR,
    USBBufferEventCallback,
    (void *)&g_sRxBuffer,
    (void *)&g_sTxBuffer,
    g_pStringDescriptors,
    NUM_STRING_DESCRIPTORS,
    &g_sBulkInstance
// 定义Buffer
unsigned char g_pucUSBRxBuffer[BULK_BUFFER_SIZE];
unsigned char g_pucUSBTxBuffer[BULK_BUFFER_SIZE];
unsigned char g_pucTxBufferWorkspace[USB_BUFFER_WORKSPACE_SIZE];
unsigned char g_pucRxBufferWorkspace[USB_BUFFER_WORKSPACE_SIZE];
const tUSBBuffer g_sRxBuffer =
    false,                           // This is a receive buffer.
    RxHandler,                       // pfnCallback
    (void *)&g_sBulkDevice,          // Callback data is our device pointer.
    USBDBulkPacketRead,              // pfnTransfer
    USBDBulkRxPacketAvailable,       // pfnAvailable
    (void *)&g_sBulkDevice,          // pvHandle
    g_pucUSBRxBuffer,                // pcBuffer
    BULK_BUFFER_SIZE,                // ulBufferSize
    g_pucRxBufferWorkspace           // pvWorkspace
const tUSBBuffer g_sTxBuffer =
    true,                            // This is a transmit buffer.
    TxHandler,                       // pfnCallback
    USBDBulkPacketWrite,             // pfnTransfer
    USBDBulkTxPacketAvailable,       // pfnAvailable
    g_pucUSBTxBuffer,                // pcBuffer
    g_pucTxBufferWorkspace           // pvWorkspace
tUSBDBulkDevice g_sBulkDevicetUSBBuffer g_sTxBuffertUSBBuffer g_sRxBuffer是管理Bulk设备的主要结构体,它们三者关系如下图:
tUSBDBulkDevice g_sBulkDevice主要进行上层协议与通信管理控制,通过USBBufferEventCallback函数处理Buffer数据:数据发送、接收、控制事件,通过g_sTxBuffer中的USBDBulkPacketWriteUSBDBulkTxPacketAvailable实现底层数据发送,并通过TxHandler返回处理结果;通过g_sRxBuffer中的USBDBulkPacketReadUSBDBulkRxPacketAvailable实现底层数据接收,并通过RxHandler返回处理结果。在g_sBulkDevice层可以直接使用Buffer函数对Buffer层操作,并通过TxHandlerRxHandler返回处理结果。所有处理过程中的数据都保存在Buffer层的g_pucUSBTxBuffer或者g_pucUSBRxBuffer,隶属于g_sBulkDevice的一部分。注意:USBDBulkPacketWriteUSBDBulkTxPacketAvailableUSBDBulkPacketReadUSBDBulkRxPacketAvailable由Bulk设备类API定义,可以直接使用。USBBufferEventCallback为Buffer层定义的标准API,用于处理、调用USBDBulkPacketWriteUSBDBulkTxPacketAvailableUSBDBulkPacketReadUSBDBulkRxPacketAvailableTxHandlerRxHandler完成g_sBulkDevice层发送的数据接收与发送命令。
第二步:完成Callback函数。Callback函数用于处理输出端点、输入端点数据事务。Bulk设备接收回调函数包含以下事务:USB_EVENT_CONNECTEDUSB_EVENT_DISCONNECTEDUSB_EVENT_RX_AVAILABLEUSB_EVENT_SUSPENDUSB_EVENT_RESUMEUSB_EVENT_ERROR。Bulk设备发送回调函数包含了以下事务:USB_EVENT_TX_COMPLETE。如下表:
名称
属性
说明
USB_EVENT_CONNECTED
接收
USB设备已经连接到主机
接收
USB设备已经与主机断开
接收
有接受数据
USB_EVENT_SUSPEND
接收
挂起
USB_EVENT_RESUME
接收
唤醒
USB_EVENT_ERROR
接收
错误
发送
发送完成
2. Bulk事务
根据以上事务编写Callback函数:
//USB Bulk设备类返回事件处理函数(callback).
unsigned long  TxHandler(void *pvCBData, unsigned long ulEvent, unsigned long ulMsgValue,
          void *pvMsgData)
    //发送完成事件
    if(ulEvent == USB_EVENT_TX_COMPLETE)
        g_ulTxCount += ulMsgValue;
    return(0);
    // 接收事件
    switch(ulEvent)
        //连接成功
        case USB_EVENT_CONNECTED:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x40,0x40);
            g_bUSBConfigured = true;
            g_pcStatus = "Host connected.";
            g_ulFlags |= COMMAND_STATUS_UPDATE;
            // Flush our buffers.
            USBBufferFlush(&g_sTxBuffer);
            USBBufferFlush(&g_sRxBuffer);
            break;
        // 断开连接.
        case USB_EVENT_DISCONNECTED:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x40,0x00);
            g_pcStatus = "Host disconnected.";
            break;
        // 有可能数据接收.
        case USB_EVENT_RX_AVAILABLE:
            tUSBDBulkDevice *psDevice;
            psDevice = (tUSBDBulkDevice *)pvCBData;
            // 把接收到的数据发送回去。
            return(EchoNewDataToHost(psDevice, pvMsgData, ulMsgValue));
        //挂起,唤醒
        case USB_EVENT_SUSPEND:
        case USB_EVENT_RESUME:break;
        default:break;
    return(0);
//EchoNewDataToHost函数
    unsigned long ulLoop, ulSpace, ulCount;
    unsigned long ulReadIndex;
    unsigned long ulWriteIndex;
    tUSBRingBufObject sTxRing;
    // 获取Buffer信息.
    USBBufferInfoGet(&g_sTxBuffer, &sTxRing);
    // 有多少可能空间
    ulSpace = USBBufferSpaceAvailable(&g_sTxBuffer);
    // 改变数据
    ulLoop = (ulSpace < ulNumBytes) ? ulSpace : ulNumBytes;
    ulCount = ulLoop;
    // 更新接收到的数据个数
    g_ulRxCount += ulNumBytes;
    ulReadIndex = (unsigned long)(pcData - g_pucUSBRxBuffer);
    ulWriteIndex = sTxRing.ulWriteIndex;
    while(ulLoop)
        //更新接收的数据
        if((g_pucUSBRxBuffer[ulReadIndex] >= 'a') &&
           (g_pucUSBRxBuffer[ulReadIndex] <= 'z'))
            //转换
            g_pucUSBTxBuffer[ulWriteIndex] =
                (g_pucUSBRxBuffer[ulReadIndex] - 'a') + 'A';
        else
             //转换
            if((g_pucUSBRxBuffer[ulReadIndex] >= 'A') &&
               (g_pucUSBRxBuffer[ulReadIndex] <= 'Z'))
                 //转换
                    (g_pucUSBRxBuffer[ulReadIndex] - 'Z') + 'z';
            else
                 //转换
                g_pucUSBTxBuffer[ulWriteIndex] = g_pucUSBRxBuffer[ulReadIndex];
        // 更新指针
        ulWriteIndex++;
        ulWriteIndex = (ulWriteIndex == BULK_BUFFER_SIZE) ? 0 : ulWriteIndex;
        ulReadIndex++;
        ulReadIndex = (ulReadIndex == BULK_BUFFER_SIZE) ? 0 : ulReadIndex;
        ulLoop--;
    // 发送数据
    USBBufferDataWritten(&g_sTxBuffer, ulCount);
    return(ulCount);
第三步:系统初始化,配置内核电压、系统主频、使能端口、LED控制等,本例中使用4个LED进行指示数据传输。在这个例子中,Bulk传输接收的数据发送给主机。原理图如图3所示:
图3
系统初始化:
    unsigned long ulTxCount = 0;
    unsigned long ulRxCount = 0;
// char pcBuffer[16];
    //设置内核电压、主频 50Mhz
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
SysCtlClockSet(SYSCTL_XTAL_8MHZ | SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL  | SYSCTL_OSC_MAIN );
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,0xf0);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE,0x0f);
HWREG(GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_PUR) |= 0x0f;
// 初始化发送与接收Buffer.
    USBBufferInit((tUSBBuffer *)&g_sTxBuffer);
    USBBufferInit((tUSBBuffer *)&g_sRxBuffer);
// 初始化Bulk设备
USBDBulkInit(0, (tUSBDBulkDevice *)&g_sBulkDevice);
第四步:数据处理。主要使用11个Buffer处理函数,用于Buffer数据接收、发送及处理。在Bulk传输中大量使用。
while(1)
        //等待连接结束.
        while((g_ulFlags & FLAG_CONNECTED) == 0)
//初始化Buffer
        g_sBuffer.pucFill = g_sBuffer.pucBuffer;
        g_sBuffer.pucPlay = g_sBuffer.pucBuffer;
        g_sBuffer.ulFlags = 0;
//从Bulk设备类中获取数据
        if(USBBulkBufferOut(g_pvBulkDevice,
                             (unsigned char *)g_sBuffer.pucFill,
                             BULK_PACKET_SIZE, USBBufferCallback) == 0)
            //标记数据放入buffer中.
            g_sBuffer.ulFlags |= SBUFFER_FLAGS_FILLING;
        //设备连接到主机.
        while(g_ulFlags & FLAG_CONNECTED)
            // 检查音量是否有改变.
            if(g_ulFlags & FLAG_VOLUME_UPDATE)
                // 清除更新音量标志.
                g_ulFlags &= ~FLAG_VOLUME_UPDATE;
                // 修改音量,自行添加代码.在此以LED灯做指示。
                //UpdateVolume();
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x40,~GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE,0x40));
            //是否静音
            if(g_ulFlags & FLAG_MUTE_UPDATE)
                //修改静音状态,自行添加函数.在此以LED灯做指示。
                //UpdateMute();
if(g_ulFlags & FLAG_MUTED)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x20,0x20);
else
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x20,0x00);
                // 清除静音标志
                g_ulFlags &= ~FLAG_MUTE_UPDATE;
//USBBulkBufferOut 的Callback入口参数
void USBBufferCallback(void *pvBuffer, unsigned long ulParam, unsigned long ulEvent)
//数据处理,自行加入代码。
// Your Codes .........
    //再一次获取数据.
    USBBulkBufferOut(g_pvBulkDevice, (unsigned char *)g_sBuffer.pucFill,
                      BULK_PACKET_SIZE, USBBufferCallback);
使用上面四步就完成Bulk设备开发。Bulk设备开发时要加入两个lib库函数: usblib.libDriverLib.lib,在启动代码中加入USB0DeviceIntHandler中断服务函数。以上Bulk设备开发完成,在Win xp下运行效果如下图所示:
驱动安装完成
在枚举过程中可以看出,在电脑右下脚可以看到“Generic Bulk Device”字样,标示正在进行枚举,并手手动安装驱动。枚举成功后,在“设备管理器”的“Stellaris Bulk Device”中看到“Generic Bulk Device”设备,如下图。现在Bulk设备可以正式使用。
Bulk设备要配合上位机使用,上位机发送字符串通过USB Bulk设备转换后发送给主机。运行图如下:
上位机源码如下:
#include <windows.h>
#include <strsafe.h>
#include <initguid.h>
#include "lmusbdll.h"
#include "luminary_guids.h"
// Buffer size definitions.
#define MAX_STRING_LEN 256
#define MAX_ENTRY_LEN 256
#define USB_BUFFER_LEN 1216
// The build version number
#define BLDVER "6075"
// The number of bytes we read and write per transaction if in echo mode.
#define ECHO_PACKET_SIZE 1216
// Buffer into which error messages are written.
TCHAR g_pcErrorString[MAX_STRING_LEN];
// The number of bytes transfered in the last measurement interval.
ULONG g_ulByteCount = 0;
// The total number of packets transfered.
ULONG g_ulPacketCount = 0;
LPTSTR GetSystemErrorString(DWORD dwError)
    DWORD dwRetcode;
    // Ask Windows for the error message description.
    dwRetcode = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, "%0", dwError, 0,
                              g_pcErrorString, MAX_STRING_LEN, NULL);
    if(dwRetcode == 0)
        return((LPTSTR)L"Unknown");
    else
        // Remove the trailing "\n\r" if present.
        if(dwRetcode >= 2)
            if(g_pcErrorString[dwRetcode - 2] == '\r')
                g_pcErrorString[dwRetcode - 2] = '\0';
        return(g_pcErrorString);
// Print the throughput in terms of Kbps once per second.
void UpdateThroughput(void)
    static ULONG ulStartTime = 0;
    static ULONG ulLast = 0;
    ULONG ulNow;
    ULONG ulElapsed;
    SYSTEMTIME sSysTime;
    // Get the current system time.
    GetSystemTime(&sSysTime);
    ulNow = (((((sSysTime.wHour * 60) +
               sSysTime.wMinute) * 60) +
              sSysTime.wSecond) * 1000) + sSysTime.wMilliseconds;
    // If this is the first call, set the start time.
    if(ulStartTime == 0)
        ulStartTime = ulNow;
        ulLast = ulNow;
        return;
    // How much time has elapsed since the last measurement?
    ulElapsed = (ulNow > ulStartTime) ? (ulNow - ulStartTime) : (ulStartTime - ulNow);
    // We dump a new measurement every second.
    if(ulElapsed > 1000)
        printf("\r%6dKbps Packets: %10d ", ((g_ulByteCount * 8) / ulElapsed), g_ulPacketCount);
        g_ulByteCount = 0;
// The main application entry function.
int main(int argc, char *argv[])
    BOOL bResult;
    BOOL bDriverInstalled;
    BOOL bEcho;
    char szBuffer[USB_BUFFER_LEN];
    ULONG ulWritten;
    ULONG ulRead;
    ULONG ulLength;
    DWORD dwError;
    LMUSB_HANDLE hUSB;
    // Are we operating in echo mode or not? The "-e" parameter tells the
    // app to echo everything it receives back to the device unchanged.
    bEcho = ((argc > 1) && (argv[1][1] == 'e')) ? TRUE : FALSE;
    // Print a cheerful welcome.
    printf("\nStellaris Bulk USB Device Example\n");
    printf( "---------------------------------\n\n");
    printf("Version %s\n\n", BLDVER);
    if(!bEcho)
        printf("This is a partner application to the usb_dev_bulk example\n");
        printf("shipped with StellarisWare software releases for USB-enabled\n");
        printf("boards. Strings entered here are sent to the board which\n");
        printf("inverts the case of the characters in the string and returns\n");
        printf("them to the host.\n\n");
    else
        printf("If run with the \"-e\" command line switch, this application\n");
        printf("echoes all data received on the bulk IN endpoint to the bulk\n");
        printf("OUT endpoint.  This feature may be helpful during development\n");
        printf("and debug of your own USB devices.  Note that this will not\n");
        printf("do anything exciting if run with the usb_dev_bulk example\n");
        printf("device attached since it expects the host to initiate transfers.\n\n");
    // Find our USB device and prepare it for communication.
    hUSB = InitializeDevice(BULK_VID, BULK_PID,
                            (LPGUID)&(GUID_DEVINTERFACE_STELLARIS_BULK),
                            &bDriverInstalled);
    if(hUSB)
        if(bEcho)
            printf("Running in echo mode. Press Ctrl+C to exit.\n\n"
                "Throughput:      0Kbps Packets:           0");
            while(1)
                // Read a block of data from the device.
                dwError = ReadUSBPacket(hUSB, szBuffer, USB_BUFFER_LEN, &ulRead,
                                        INFINITE, NULL);
                if(dwError != ERROR_SUCCESS)
                    // We failed to read from the device.
                    printf("\n\nError %d (%S) reading from bulk IN pipe.\n", dwError,
                           GetSystemErrorString(dwError));
                    break;
                else
                    // Update our byte and packet counters.
                    g_ulByteCount += ulRead;
                    g_ulPacketCount++;
                    // Write the data back out to the device.
                    bResult = WriteUSBPacket(hUSB, szBuffer, ulRead, &ulWritten);
                    if(!bResult)
                        // We failed to write the data for some reason.
                        dwError = GetLastError();
                        printf("\n\nError %d (%S) writing to bulk OUT pipe.\n", dwError,
                        break;
                    // Display the throughput.
                   UpdateThroughput();
        else
            // We are running in normal mode.  Keep sending and receiving
            // strings until the user indicates that it is time to exit.
            while(1)
                // The device was found and successfully configured. Now get a string from
                // the user...
                do
                    printf("\nEnter a string (EXIT to exit): ");
                    fgets(szBuffer, MAX_ENTRY_LEN, stdin);
                    printf("\n");
                    // How many characters were entered (including the trailing '\n')?
                    ulLength = (ULONG)strlen(szBuffer);
if(ulLength <= 1)
                        printf("\nPlease enter some text.\n");
                        ulLength = 0;
                    else
                        // Get rid of the trailing '\n' if there is one there.
                         if(szBuffer[ulLength - 1] == '\n')
                            szBuffer[ulLength - 1] = '\0';
                            ulLength--;
                while(ulLength == 0);
                if(!(strcmp("EXIT", szBuffer)))
                    printf("Exiting on user request.\n");
                    break;
                // Write the user's string to the device.
                bResult = WriteUSBPacket(hUSB, szBuffer, ulLength, &ulWritten);
                if(!bResult)
                    printf("Error %d (%S) writing to bulk OUT pipe.\n", dwError,
                else
                    // We wrote data successfully so now read it back.
                    printf("Wrote %d bytes to the device. Expected %d\n",
                           ulWritten, ulLength);
                    // We expect the same number of bytes as we just sent.
                    dwError = ReadUSBPacket(hUSB, szBuffer, ulWritten, &ulRead,
                                            INFINITE, NULL);
                        printf("Error %d (%S) reading from bulk IN pipe.\n", dwError,
                    else
                        szBuffer[ulRead] = '\0';
                        printf("Read %d bytes from device. Expected %d\n",
                               ulRead, ulWritten);
                        printf("\nReturned string: \"%s\"\n", szBuffer);
    else
        // An error was reported while trying to connect to the device.
printf("\nUnable to initialize the Stellaris Bulk USB Device.\n");
        printf("Error code is %d (%S)\n\n", dwError, GetSystemErrorString(dwError));
        printf("Please make sure you have a Stellaris USB-enabled evaluation\n");
        printf("or development kit running the usb_dev_bulk example\n");
        printf("application connected to this system via the \"USB OTG\" or\n");
        printf("\"USB DEVICE\" connectors. Once the device is connected, run\n");
        printf("this application again.\n\n");
        printf("\nPress \"Enter\" to exit: ");
        fgets(szBuffer, MAX_STRING_LEN, stdin);
        printf("\n");
        return(2);
    TerminateDevice(hUSB);
    return(0);
Bulk设备开发源码如下:
//每次传输数据大小
char *g_pcStatus;
// 设备语言描述符.
    4,
    USB_DTYPE_STRING,
// 制造商 字符串 描述符
    (17 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
//产品 字符串 描述符
    (19 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'e', 0
//  产品 序列号 描述符
    (8 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
// 设备接口字符串描述符
    (19 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
//  设备配置字符串描述符
    (23 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
// 字符串描述符集合
    g_pLangDescriptor,
    g_pProductString,
    g_pConfigString
// 定义Bulk设备实例
// 定义Bulk设备
    0x1234,
    USB_PID_BULK,
    500,
    &g_sBulkInstance
// 定义Buffer
          void *pvMsgData)
    //发送完成事件
    return(0);
    // 接收事件
    switch(ulEvent)
        //连接成功
            break;
        // 断开连接.
            break;
        // 有可能数据接收.
            // 把接收到的数据发送回去。
        //挂起,唤醒
        default:break;
    return(0);
    // 获取Buffer信息.
    // 有多少可能空间
    // 改变数据
    ulCount = ulLoop;
    // 更新接收到的数据个数
    while(ulLoop)
        //更新接收的数据
            //转换
        else
             //转换
                 //转换
            else
                 //转换
        // 更新指针
        ulWriteIndex++;
        ulReadIndex++;
        ulLoop--;
    // 发送数据
    return(ulCount);
// 应用主函数.
int  main(void)
    //设置内核电压、主频 50Mhz
// 初始化发送与接收Buffer.
// 初始化Bulk设备
    while(1)
        if(g_ulFlags & COMMAND_STATUS_UPDATE)
            //清除更新标志
            g_ulFlags &= ~COMMAND_STATUS_UPDATE;
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x30,0x30);
// 发送完成
        if(ulTxCount != g_ulTxCount)
            ulTxCount = g_ulTxCount;
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x10,0x10);
//usnprintf(pcBuffer, 16, " %d ", ulTxCount);
        // 接收完成
        if(ulRxCount != g_ulRxCount)
            ulRxCount = g_ulRxCount;
07 Bulk设备.pdf (232.94 KB, 下载次数: 445)
非常有用,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-28 20:39
个人签名QQ:1795100002
E-mail:paulhyde@qq.com
1729
MARK 下,回去慢慢看!
242
如此强大的分享,岂能如此低调。
[ 本帖最后由 guguo2010 于 2011-10-26 10:17 编辑 ]
个人签名以摆脱无知为起点,以力求专业为目标
1803
这真的是好帖子!
非常好的帖
232
好贴,谢谢分享
37
...好强大。。谢谢分享
谢谢
 谢谢分享
这个贴 解决了手头上问题 谢谢!
裸片初长成(高级)
好帖
楼主,请问一下USB0有两个中断处理函数RxHandler和TxHandle,那在startup_ccs.c中该怎么写啊
问错了。。。无视这个问题吧  详情 回复 发表于 2014-8-11 13:06
问错了。。。无视这个问题吧
问一下上位机的程序环境是什么啊
问一下程序里为什么没有SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_USB0);这句话,一般不都要使能一下外设吗?还是在其他函数里已经使能了?
非常有用,谢谢
