45781|9
554
关于altium designer转pads的一个重要操作 [复制链接]
前两天加班画一个板,PCB板框是从ad转过来的,出光绘时总出问题,走线变宽,或者焊盘消失,几经折腾,终于解决,现分享如下:
1、AD转PADS
       先用AD保存为旧版格式(如PCB4.0),然后通过PADS的转换工具直接转就行了,过程简单,从略
2、画完板子出光绘
    PADS里预览时是这样:
    导入CAM350是这样(走线变粗了,其它还有焊盘消失的情况):
到处找原因,网上也查,QQ群里也问,没有人提到过这个问题,为此,通宵不眠。。。
第二天上午,终于在PADS光绘设置里发现了点端倪,步聚是:菜单=>Files=>cam,新建一个top走线层 ,如下图:
上图箭头所指的地方是“D码”,D码表里有大量的D0,怀疑是这个地方的问题,如下图点击regenerate,重新生成D码表,看起来就正常了
再出光绘,一切正常。到目前为止,已经回板。
这个问题,比较隐密,也不容易发现,有时候不一定会出问题,但出了问题很难定位,之间也出现过,但影响不大,没引起重视,要不是因为这次的板出了问题不能做板的话,我可能还没有深入去研究,但是以后再有ad转pads的时候,这一步就变成了必做的步骤。写到这里,给大家一个提醒,中间过程是非常痛苦和绝望的,在解决问题之后, 那种快感,是难以言表的,也许对于咱们电子工程师来讲,也是一种幸福。
此帖出自PCB设计论坛
厉害  详情 回复 发表于 2017-9-8 19:12
点赞 关注(1)
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
2549
版主,被这问题困扰好久了,今天看到这帖子,能出一个完整的教程么,网上一直没搜到,导致雕刻机一直没工作
此帖出自PCB设计论坛
本来想写一个故事,这真他妈的可以写成一个故事了,但是咱们工程师,实在抽不出时间来写,上边的文章,大概已经解决问题了啊,有不明白的地方可以提问!  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:39
39
为解决问题通宵不眠 , 敬佩敬佩
此帖出自PCB设计论坛
554
此帖出自PCB设计论坛
121
涨姿势了啊,点个赞
此帖出自PCB设计论坛
203
管理员
学习了~之前在dxp转AD的时候也出现过这种情况,就是转换的时候尺寸设置的问题。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
613
学习了,刚好用到,所以,回个贴
此帖出自PCB设计论坛
个人签名我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
转换后出现连接错误
此帖出自PCB设计论坛
不错,感谢......
此帖出自PCB设计论坛
厉害
此帖出自PCB设计论坛
