5748|15
523
235
问一个关于FPGA第二期开发板的问题 [复制链接]
我今天看了下原理图,发现板子没有用MAX232,而是用的PL2303,在这里想问一下,两个芯片的功能是否一致,是否都能实现PC与板子的通讯呢???能否实现程序的下载功能???
[ 本帖最后由 wsdymg 于 2013-8-2 22:43 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
kdy
没换的原因是发现不是PL2303的问题,而是焊接问题  详情 回复 发表于 2013-8-13 00:52
不知你所讲的程序下载功能是什么样子的程序下载呢?51可以用串口下载,但是FPGA所使用的不是串口啊  详情 回复 发表于 2013-8-3 00:00
1727
需要的接口不一样,功能是类似的!PL2303需要的是USB接口,MAX232需要的串口接口。但两者最后通信的方式都是串行通信!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
哦,这样子的啊,那个如果可以进行串口通讯,程序跟max232的程序差别大吗?为什么用PL2303呢??优势在哪??  详情 回复 发表于 2013-8-3 08:56
647
回复 楼主wsdymg 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
哦,这样子的啊,那个如果可以进行串口通讯,程序跟max232的程序差别大吗  详情 回复 发表于 2013-8-3 08:56
523
235
回复 板凳philips_lu 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
一样的工作原理,唯一的区别是与上位机的通信采用USB协议,本身输出和接受的都是232电平,如果是要两台单片机或者FPGA进行通信那就行对比较麻烦一些(我还没试过另个PL2003直接通信,不知道能不能直接通信,我找时间  详情 回复 发表于 2013-8-3 12:04
523
235
回复 沙发cat3902982 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个只是硬件上的差别,软件没有差别的!:)  详情 回复 发表于 2013-8-3 11:04
1727
回复 5楼wsdymg 的帖子
这个只是硬件上的差别,软件没有差别的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
en ,处处有大神啊,以后多向你们学习  详情 回复 发表于 2013-8-3 14:42
647
回复 4楼wsdymg 的帖子
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自FPGA/CPLD论坛
板子时间互相通讯,感觉好难,没有搞过,有什么资料给推荐下  详情 回复 发表于 2013-8-3 14:43
523
235
回复 6楼cat3902982 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
523
235
回复 7楼philips_lu 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
比较常用的是232和458,CAN也将慢慢流行起来,不过新鲜事物暂时研究得比较少  详情 回复 发表于 2013-8-3 18:07
647
回复 9楼wsdymg 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
说到CAN通讯,好像汽车上用的最多了!谢谢你的回答。PS:头像很帅  详情 回复 发表于 2013-8-4 09:54
523
235
回复 10楼philips_lu 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
呵呵:titter:  详情 回复 发表于 2013-8-4 11:52
647
回复 11楼wsdymg 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
579
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名Net:Wxeda.taobao.com
QQ:1035868547
Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
1059
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是PL2303  详情 回复 发表于 2013-8-11 11:16
523
235
回复 14楼astwyg 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
579
此帖出自FPGA/CPLD论坛
QQ:1035868547
